Witam.
Mam problem z moim sprzęgłem w golfie 1.9 tdi AXR. Sytuacja ma miejsce przy zimnym silniku gdy próbuje ruszyć od razu po odpaleniu auta sprzęgło wyrywa od razu. Przy zmianie biegów występuje chwilowe szarpnięcie, musze wtedy bardzo powoli puszczać sprzęgło. Gdy silnik złapie temeprature robocze nie ma takich objawów. Sprzęgło działa wtedy jak należy moge płynnie ruszyć i nie wystepuje szarpanie pomiedzy zmianami biegów. Co może być przyczyną takiego działania?. Kończące sie sprzęgło lub może koło zamochowe ?
Problem ze sprzęgłem na zimnym silniku
Być może problem leży w elementach odpowiedzialnych za wysprzęglanie - przy zimnym płynie/przy rozgrzanym ustępuje.
Może to pompa lub wysprzęglik.
Trzeba zdiagnozować w warsztacie.
Dodam jeszcze, że od jakiegoś czasu zauważyłem lekkie slizganie sie sprzęgła. Golf ma już przejechane 203 tys. Wiec i tak chyba będe musiał wymienić kompletne sprzęgło. Możecie mi doradzić jaki zestaw sprzęgła bedzie dobry do silnika AXR. Znalazłem zestaw sachs o numerze 3000 951 790 z kołem dwumasowym czy był by odpowiedni ?. I czy moglibyście polecić jakis dobry warsztat na terenie Łodzi, ktory mógłby sie zająć ta sprawą. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
