YELLOW Golf mk4 darrrrekdaro EDISMD aktual
Moderator: G0 Karcio
Tarnów LB5N Gleba.17'lime green, pierwsze graty do AIR RIDE
zrób tak jak na zdjęciu i będzie zacnie!
									- darrrrekdaro
 - edismd.
dzis rozkleilismy obie lampy i jedna juz rozebralismy na czesci pierwsze. moje aktualne lampy maja w lepsyzm stanie plastik do okoła szkła, soczewkowe mają potopione lekko ten plastik przed sobą, poza tym po wyciagnieciu ringów jest do okoła rowek w tkoreym ringi są wczepion dodatkowo w odblysniku oddlugich/postojów nie mam w soczewkach w ogole miejsca na postój bo zapewne jest nim ring, kolejna sprawa to chrom na odblysnikach długich swiatel lekko odpryskuje wiec lipa, plastik od lamp długich ma wygrawerowane podluzne wiejskie rowki. wniosek jest taki, ze pewnie rozbiore tez obecne moje lampy i przełoze do nich szkła od lamp soczewkowych ( bo są w bardzo dobrym stanie a moje lekko porysowne) i przeloze soczewkę wraz z obudowa ale trzeba bedzie wycinac odblysnik ze starej lampy
									Mój Golf tutaj
						- darrrrekdaro
 - edismd.
są itemy do aira. brakuje przewodów, złączek do nich i manometrow. te rzeczy bede mial ogarniete u mnie na miejscu tylko trzeba syzbko oszacowac ile metrów węża ile i jakie przewody i jakie mano. w miedzyczasie jak bede czekal na graty chce dac auto do wyciecia podłużnic no i trzeba leciec z tematem.
butla 30 litrow
pilot
zawor odwadniajacy
odwadniacz
redukcje jakies
czujnik cisnienia
przekaźnik
a przed wczoraj kupilem klej do okuć i odtłuszczacz pod ten klej
									butla 30 litrow
pilot
zawor odwadniajacy
odwadniacz
redukcje jakies
czujnik cisnienia
przekaźnik
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro, Ja bym tam podłużnic nie podcinał szkoda budy a po drugie przy buum lamią się w tym miejscu...
									Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
A tam. Jak nie ciąć podłużnic to nie ma sensu aira robić. U mnie na skreconym gwincie do konca zdarza sie stuknąć półosią w podłużnice. A na airze bedzie jeszcze duzo nizej.
Z tyłu sie pewnie belka oprze
Zgadza się ze bez ciecia nie wygada ale mi by było szkoda
- leonnelson
Panowie ale piszecie smuty
Efekt i tak będzie mega. Szkoda że ta felga to 17", bo 18 w połączeniu z Air ride urywała by dupe
darrrrekdaro trzymam kciuki żeby wszystko się udało !
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
Gacek904, zdziwilbys sie ile aut jest pocietych
- darrrrekdaro
 - edismd.
kasa jeszcze niw iem bo szkoda cos narazie mowic. musze jeszcze kupic przewody złączki manometry
podłużnice będą cięte napewno, nie zakładam bum a jak bedize bum to kupie sobie nowego, będą dodatkowo wzmocnione- ma być dobrze. wiadomo ze będą cięte auto ma lezec na ziemi
 siedemnatski? narazie pokminie na nich ale ja ich nie chce sprzedawać. chodzą mi po glowie mysli nad 18 ale to dalszy plan.
Mój Golf tutaj
						- darrrrekdaro
 - edismd.
				boris_kafarrow
Przy 17" jeszcze bardziej bedzie mógł go przybliżyc ziemi
									- ChlastusDave
