Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
- Silnik: BMK
BORA 1.9 TDI ALH 2001 piter
no strasznie myślisz o reszcie użytkowników
Jak coś chcesz działać z takim czymś to szukaj albo ori halogenów albo kierunkowskazów i zrób na dole w tym miejscu bo jak zapalisz mijania to za hu.. nie będziemy wiedzieć gdzie jedziesz
Na tyle też o tym myślałem ale musiał bym zobaczyć tak to sie sprawdzi i jak będzie wyglądać, ale moim zdaniem kiesko.
Taaa... Racja racja, już na drugi dzień przekonałem się że to faktycznie nie gra, w dzień to nie przejdzie nie ma się co łudzić. Wszystko od razu wróciło do stanu ori. Muszę dokładnie przejrzeć wątki na temat podwójnych kierunków, ale trochę obawiam się że może to wyjść niedokładnie a wtedy będzie bardzo mnie to drażnić, pożyjemy zobaczymy.
Jednak będę chciał wrzucić coś w miejsce halogenu, co będzie spełniać rolę oświetlenia do jazdy dziennej.
edit:
Między czasie udało mi się rozciąć/rozwiercić śruby mocujące hak, zdemontować go oraz wyczyścić i zakonserwować, myślę że wizualnie jest na plus,
zamówiłem też kilka małych gratów do samochodu, które przy okazji składania wnętrza samochodu oraz uszczelniania drzwi założę (przeciekają mi drzwi przez tę słynną parciejącą uszczelkę miedzy blachą a poszyciem drzwi i jeżdżę gołym samochodem w środku już prawie 2msc)
edit:
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Nareszcie udało mi się złożyć auto w całość, jak do tej pory śmiem twierdzić że problem z wodą pod dywanikami został usunięty.
Po obszernej lekturze forum zabrałem się za doszczelnienie blachy wszystkich 4 drzwi, ale dodatkowo zamiast samego sylikonu użyłem jeszcze średniej grubości folii, którą umieściłem po zewnętrznej stronie blachy (pomiędzy szybą a samą blachą). Najlepszym sposobem jest zdemontować wszystkie elementy zestawu urządzenia podnoszącego szybę, położyć folię na gołą blachę i założyć zdemontowane wcześniej elementy. Ja natomiast poszedłem trochę na skróty, ponieważ obawiałem się nitowanych połączeń prowadnic szyb, i w dwóch czy w trzech miejscach naciąłem folię tak, aby jak najlepiej dolegała do blachy (na blachę nakleiłem mocną taśmę dwustronną aby uniknąć przemieszczania się jej, a wszystkie nacięcia zakleiłem silną taśmą klejącą z obu stron, by nie doprowadzić do wnikania wody przez te miejsca oraz uniknąć dalszego rwania się folii). Rzecz jasna przy montażu blachy na drzwi na dole folię zostawiamy trochę dłuższą aby umożliwić spływanie wody wprost do otworków technologicznych, natomiast u góry i z boków drzwi (tak do połowy) folię wyciągamy na zewnątrz drzwi i po montażu przycinamy. Sam pomysł sprawdził się, bo już następnego dnia padał deszcz, i ani kropli wewnątrz samochodu, jednak dodatkowo dla wszelkiego bezpieczeństwa użyłem jeszcze sylikonu neutralnego na większości obwodu drzwi.
Przy okazji usunąłem też gumową powłokę z wewnętrznych klamek przy użyciu płyty CD, zamontowałem podłokietnik, wymieniłem prawe lusterko na duże oraz odkryłem iż instalacja grzania tylnej szyby jest powiązana z lusterkami zewnętrznymi, także w jakiś tam sposób są podgrzewane (:
Po roku czasu posiadania samochodu wreszcie zmieniłem termostat, ponieważ ten stary jak się okazało za wcześnie się otwierał i w efekcie przy spokojnej jeździe poza miastem temperatura oscylowała w granicach 60-70*C, dodatkowo sam koszt dobrej firmy termostatu nie był zbyt wysoki więc poszło od ręki (pomijając prawie 2h poszukiwanie magnesem jednej ze śrub, która spadła z klucza pomiędzy silnik a obudowę pompy wtryskowej
przy dokręcaniu plastikowego króćca wody)
Na dniach również zabieram się za wymianę rozrządu oraz kilku elementów przy pasku wielorowkowym (podczas ostatniej wymiany tłumika drgań przy napinaczu paska wielorowkowego okazało się że sprzęgielko jednokierunkowe alternatora jest kompletnie zapieczone, rolka prowadząca oraz napinacza też jest już na wykończeniu) więc decyzja o wymianie rozrządu razem z el. napędu paska wieloklinowego zapadła bardzo szybko, zastanawiam się jeszcze czy do tego wszystkiego nie wymienić od razu szczotek/łożysk alternatora- niestety u mnie jest VALEO 120A, a jak gdzies czytałem łatwiej jest zrobić 5 szt BOSCHA niż 1 szt VALEO...
Przy okazji wpadły też klucze w zestawie- przydadzą się przy drobnych pracach w garażu
Korzystając z okazji wolnej soboty, i świadomości że to pewnie ostatnia możliwość na umycie silnika przed mrozami, wykorzystałem chwilę i zabrałem się, z pomocą przyszła mi AKRA firmy K2, ku mojemu zaskoczeniu bez żadnego szorowania silnik ładnie się doczyścił, będzie na przyszłość widać jakiś wyciek w razie w... dodatkowo usunęły się wszystkie ślady po gryzoniach które harcują mi w aucie i wygryzły całe wytłumienie maski oraz pokrywy silnika, które zostały już sciągnięte (wcześniej już wyciągałem jakieś szmaty z sinika, skórki po bananach, albo jabłka
, tak czy inaczej wszystko w miarę się wyczyściło, zawiesiłem zawieszkę z domestosem, co noc wkładam pod auto chlebek z trutką żeby wytępić te dziadostwo.
Wczoraj również z tylnej klapy poleciały wszystkie emblematy na kleju, oraz wymieniłem oświetlenie tablicy rej. na żarówki led- stare po wyjęciu wyglądały jak po wyjęciu z pieca- całe czarne. Podobnie i na przód powróciły LED'y W5W, z tym że teraz na próbę led high power w5w zobaczymy jak będą się sprawować.
Jak wcześniej wspominałem do auta wpadło prawe duże lustro, klamki w kolorze, lampy od V6, podłokietnik przedni oraz wypolerowane plastikowe el. wnętrza. W takim setupie planuję jeździć aż do wiosny (no może poza oponami, które trzeba przerzucić na zimowe, oraz akumulator który już błaga o zmianę), teraz będzie czas na poszukiwania alu w rozmiarze 17" oraz jakiś opon do tego, fotki poniżej:
Jako że dzisiaj pogoda trochę lepsza, zrobiłem kilka zdjęć lepszej jakości, ale jak widzę fotografa ze mnie nie będzie, nawet nie potrafię automatu dobrze obsłużyć, ale co tam, zawsze to jakieś lepsze niż z telefonu, będzie akurat jako baza do zaktualizowania pierwszej strony tematu,
wczoraj też nakręciłem filmik jak sprawuje się RainX na szybach w samochodzie, i z czystym sercem polecam każdemu, widoczność w trakcie deszczu jest o niebo lepsza, trzeba tylko porządnie przygotować szybę przed nałożeniem- ja tego nie zrobiłem ale po przeszło 2 miesiącach dalej działa z tym, że pewnie nie z pełną siłą, chociaż i tak jest czysto gdy jadę, poniżej filmik
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ładnie ładnie
dbasz widzę
mam wrażenie jakbym czytał o swoim aucie
w 1 roku posiadania cała kasa głównie szła na różne wymiany eksploatacyjne, rozrząd, aku, też zauważyłem, że mi woda zaczęła ciec do środka drzwiami ostatnio, bliźniaki po prostu
a co do ledów w rejestrację i postojówki to polecam kolegę tomnik'a z forum, dużo ludzi ma i poleca, ja się jakoś nie mogę zabrać do zamówienia
pozdrawiam i szerokości
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Jak wiadomo $$ blokuje wszystko, całe szczęście od stycznia będzie już nieco luźniej, cieszę się że i tak na sporo rzeczy udało się coś znaleźć, tak czy inaczej mechanicznie już niewiele zostało, pozostaje zbieranie na koła oraz springi.
Ledy w pokojówkach to dopiero mój drugi komplet, jeśli znowu nie przetrwają zimy na stałe zagoszczą standardowe w5w, natomiast w środku kpl. ledów oświetlenia wnętrza sprawuje się bez zastrzeżeń, na tablicy rejestracyjnej z tyłu myślę że też zdadzą egzamin. Postojówki wydaje mi się że dostają zbyt duże baty w zimie (duże skoki temperatur) stąd mała jest ich żywotność.
- MariuszPrusia
- Silnik: BMK
piter007i, a czym Ci się to objawiało bo ja niby mam sucho ale moja dziewczyna cały czas mówi ze mam wilgo w samochodzie bo czuć wilgocią a ja nie mogę tego zlokalizować którędy to sie dostaje bo wycieraczki wydaja sie suche
No u mnie tez cały czas idzie w eksploatacje bo co chwile coś, zazwyczaj pierdoły ale zawsze coś tam idzie. Teraz muszę podciśnienie wymienić bo wężyk mi sie jeden od plastikowej obudowy przetarł bo pewnie był kawałek parciały ktoś odcinał i za krótki sie zrobił
MariuszPrusia, u mnie woda stoi na tylnym prawym dywaniku, a leci tam przez przednie po szynie od fotela :O
eksploatacja przede wszystkim! potem mody
Sprzedam:
Sprzedam:
MariuszPrusia, bjoern, na 99% najbardziej przecieka Wam pod głośnikiem, w tym miejscu uszczelka puszcza najwcześniej- tam jest takie newralgiczne wyprofilowanie, zdemontujcie jeden z przednich boczków po deszczu to przekonacie się co i jak wygląda- uszczelka będzie mokra. U mnie na początku też nic nie wskazywało że jest problem z wodą w aucie, ale po czerwcowych odpadach, w przeciągu 2 dni wyciągnąłem wszystko z samochodu, jest spokój, warto się tym zająć bo od wilgoci z elektryką której mimo wszystko nie brakuje w naszych autach mogą zacząć dziać się cuda, kilka postów wyżej jest info jak usunąć usterkę
Witajcie Pany,
przymierzam się do wymiany hamulców, moje biją już niemiłosiernie, przy okazji wrzucę większe żeby tarcze już się nie pokrzywiły, znalazłem kilka rodzynków w śmiesznej cenie (w takiej że wystarczy funduszy jeszcze na jakieś piaskowanie, nowe gumki, płyn, tarcze, lakier etc) jeśli dacie radę pomóżcie, mam dwóch kandydatów,
oczywiście w każdym czujniki ABS są,
kandydat nr 1 z golfa GTI, tarcza dużo bardziej zjechana, osłony chyba w lepszym stanie
kandydat nr 2 miał wyraźnie mniej zjeżdżoną tarczę, martwi mnie tylko ta przecięta śruba w zacisku kolumny mcpersona, czy dam radę to odkręcić
wg mnie obydwa szrot totalny
tarcze i klocki na pewno nowe w każdym przypadku ale te drugie to bym odpuścił od razu, o 1 niech się wypowie ktoś bardziej obeznany w tym temacie
Sprzedam:
Sprzedam:
