[F2] Fabia II fl by zecke
[F2] Fabia II by zecke
leonnelson dzięki za miłe słowa
, zderzaka tylniego raczej nie będe wymieniał całego tylko dokładke dokupił bym jak uzbieram ale z RS raczej , ta z monte carlo nie podoba mi sie, lusterka w tym sezonie może jeszcze będą, dolną część grilla z MC mam juz w domu na górną poluje jak jakas okazja trafi sie, a jak nie to obkleje
mi sie akurat ciemne wnętrze podoba , z lampami to nie będe nic robił, dzięki za propozycje napewno napisze jak będe coś potrzebował
Moja Red Corrida
Było:
Opel Astra II Sportive 2.0 16V 136km 1998r.
Skoda Fabia I Classic 1.4 8V 68km 2001r.
Jest:
Skoda Fabia IIfl Ambition 1.4 16V 86km 2012r.
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Korzystając z pieknej pogody postanowiłem pozbyć sie ramki tablicy rej, z tyłu
tak to wyszło
a takich zaślepek uzyłem żeby śrub widać nie było, dostepne są w castoramie, opakowanie chyba 4-5zł kosztuje
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
No i włącznik dzisiaj został zamontowany
spodobał mi sie ten czerwony kolor i myśle czy reszty podświetlenia też nie zmienić na czerwony kolor ???
a tak prezentuje sie nocą
( zdjęcie troche przekłamuje, jest to kolor czerwony, a nie jak widać na foto różowy)
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
No fajnie fajnie...też w golfie planuje zmienić na czerwony
XX Jahre
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5334205" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz poluje na pokrętła z Polo/Citigo, które będą pasować do włącznika
I takie pytanie do was panowie mam, czy duzo roboty jest z przerobieniem klimy manualnej na Climatic ( klimapółautomat)
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
iigAlisArr
(śledzik)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr nie rozumiem
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Tyle samo praktycznie co na Climatronic. Rozgrzebanie całego auta, wymiana nagrzewnicy itp. Szkoda zachodu. A jak już to climatronic.zecke pisze:I takie pytanie do was panowie mam, czy duzo roboty jest z przerobieniem klimy manualnej na Climatic ( klimapółautomat)![]()
- leonnelson
Teraz masz przecież Climaticzecke pisze:Climatic ( klimapółautomat)
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
Tak, tylko koło roku 2010 z półautomatu Climatic - czyli automatyczna regulacja temperatury - zrobił się Climatic - zupełnie zwykła manualna klima.leonnelson pisze:Teraz masz przecież Climatic![]()
W Upie mamy Climatic manualny, w Polo mam Climatic półautomat. Różnica jest kolosalna. W polo ustawiasz sobie 20 stopni i jest 20 stopni. W zwykłym ustawiasz sobie "troche w tą", po chwili jednak za ciepło, a to za zimno, a to silnik się rozgrzał i ustawienie jest nieaktualne itp...
leonnelson Climatic inaczej ciut wygląda, ojciec w swojej Fabi ma
jhosef wiem własnie że spora różnica jest i dlatego tym interesuje sie, słyszałem że przy dobrych wiatrach wystarczy panel wymienić na ten z połautomatu i pociagnac czujnik z nawiewu na nogi do panelu i tyle ( ponoć tak jest w OII )
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Średnio bo u Ciebie pokrętło regulacji jest mechaniczne, zakończone linką. W Climatic półautomacie to jest elektorniczne. Jest tez silniczek klapy sterujacej, przez którą odbywa się regulacja temperatury. U ciebie klapa jest sterowana linką.zecke pisze:jhosef wiem własnie że spora różnica jest i dlatego tym interesuje sie, słyszałem że przy dobrych wiatrach wystarczy panel wymienić na ten z połautomatu i pociagnac czujnik z nawiewu na nogi do panelu i tyle ( ponoć tak jest w OII )
Może - podkreślam - może da się założyć do posiadanej nagrzewnicy serwomotorek i go okablować. Ale to trzeba sprawdzić doświadczalnie.
w Fabi Climatic (półautomat) wygląda tak
(ten panel jest z wersji Fabi przed FL, po fl ma takie pokrętła jak moje)
Moja Red Corrida
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
Było:
Jest:
FabiaClub.pl
