różnica profilu opon
witam, ostatnio nadarzyła się okazja i kupiłem po fajnej cenie opony do mojego passata B5 na tylną oś, problem w tym, że z przodu mam opony o rozmiarze 205/60/15 a z tyłu obecnie 205/65/15 i moje pytanie sprowadza się do tego czy ta niewielka różnica może spowodować błędy podczas załączenia się ABS??? różnica profilu spowoduje że koła osi tylniej będą kręcić się z mniejszą prędkością od kół przednich, i moim zdaniem moga powstać błędy tego typu że jenda z osi będzie mocniecj hamować mocniej, dodam jeszcze, że jedynym elektroniczym układem poprawiającym bezpieczeństwo samochodu jest jedynie w ABS, dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
różnica w wysokości profilu będzie bardzo nieznaczna bo profil to jest % szerokości opony także będzie to minimalna różnica jeśli samochód nie jest napędzany na 4 koła to nie powinno być problemu żadnego znajomy w Audi A3 na zimę ma przód 195/65r15 a tył 205/60r15 też różnica jest jeszcze większa niż w twoim przypadku a posiada jeszcze ESP i nie ma żadnego problemu
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
arthurm123
Zgadzam sie z MICHOSWWY. Róznica jest nieznaczna i ABS nie powinien swirowac. sam osobiscie miałem kiests w sharanie podobna roznice opon i nic sie nie działo.
boris_kafarrow
