Rura do turba od ARL ASZ
dan992
Post autor: dan992 » śr sie 28, 2013 18:37
Witam chciałbym wymienić cały dolot w moim AJM. Turbo i kolektor mam zmieniony od ARL. Potem bede szykować FMIC ale teraz chciałbym wymienić rure od turba do filtra. I teraz moje pytanie czy ta rura od ARL jest taka sama jak od ASZ i czy bede musiał wymianiać tą charmonijke i przepływke żeby spasowało to wszystko? Szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi...
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
tomau
Re: Rura do turba od ARL ASZ
Post autor: tomau » czw sie 29, 2013 01:48
ASZ/ARL o ile pamietam są takie same. Musisz wymieć również tą harmonijkę, i najlepiej obudowę filtra powietrza. O ile dobrze pamiętam różnica to około 10mm. Rura (ta aluminiowa od ASZ/ARL) jest większa o około 10mm od tej twojej, więc harmonijka jest również o 10mm większa.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » czw sie 29, 2013 17:28
tak wieksze jest wszystko w ASZ/ARL
barto3130
Post autor: barto3130 » pt sie 30, 2013 19:35
bez wymiany obudowy filtra przynajmniej góry nie założysz tej rury harmonijki.
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba860724
Post autor: kuba860724 » ndz wrz 15, 2013 08:42
Panowie ja sie podłącze a ja mam AGR I kupiłem turbo od ASZ jak to zmontować tak aby wszystko grało ?? kupiłem z allegro od firmy co sie tym zajmuje takie rury aluminiowe i kolana sylikonowe ale trze mi o pół oś i gdzies to jest nie szczelne, od turba nie wiem co dać bo asz jest na zatrzask ja dałem kolanko sylikonowe na opaske moze tamtędy gdzieś uchodzi,
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 15, 2013 10:30
ja uciąłem tą czesc na muszli ASZ i dalem ta zwykla rure jak jest w 115 konnych. Znaczy sie mam tak jak jest w oryginale AUY w sharanie. Tą szybkozlaczke na muszli uciąłem brzeszczotem i po sprawie.
Wróć do „TDI”
