Nie działają el.sz, e.lust, oś.wew
klawiszowy
Post autor: klawiszowy » pn sie 26, 2013 23:25
Panowie,
Mam problem. Nie działają mi elektryczne lusterka, szyby, oświetlenie wnętrza, podświetlanie przycisku otwierania szyby od strony pasażera, szyberdach, blokada i jej dezaktywacja z przycisku koło sterowania szyb to to co zobaczyłem na szybko. Działa otwieranie i zamykanie drzwi z nieoryginalnego pilota i centralki po przekręceniu kluczyka, nie ma też problemu z szybami przy włożeniu kluczyka w zamek kierowcy i przytrzymaniu dłużej w jednej z pozycji. Gdzie szukać problemu?
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 27, 2013 11:03
bezpieczniki sprawdziłeś?
regulamin działu technicznego
klawiszowy
Re: Nie działają el.sz, e.lust, oś.wew
Post autor: klawiszowy » wt sie 27, 2013 11:38
Niestety tak.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 28, 2013 09:53
A błędy w module komfortu?
klawiszowy
Post autor: klawiszowy » pt sie 30, 2013 16:52
Zrobione. Błędów była kupa. Ale dzięki Aligatorowi poryłem dokładnie i okazało się, że bezpiecznik nr 14 miał przejście jak sprawdziłem miernikiem, ale obcinał napięcie do 9V :/
grg474
Post autor: grg474 » pt sie 30, 2013 22:09
grg474 pisze:bezpieczniki sprawdziłeś?
klawiszowy pisze:Niestety tak.
klawiszowy pisze:Ale dzięki Aligatorowi poryłem dokładnie i okazało się, że bezpiecznik nr 14 miał przejście jak sprawdziłem miernikiem, ale obcinał napięcie do 9V :/
czyli źle sprawdziłeś....
Wróć do „Elektryka”
