abf + 2y w mk2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toffic
abf + 2y w mk2
Post autor: toffic » ndz sie 25, 2013 00:34
EnejVW pisze: nie wiem co wy tu za herezje propagujecie przecież w II przy wszystkich skrzyniach 020 w silnikach 1.8 (pf kr) gdzie tylko przeguby mają 100mm, są takie same półosie, pewnie miałeś półosie z III które są ciut dłuższe tak że da się ich założyć ale później są jaja, bo też swapowałem już wiele II i jeśli wahacze masz z II to pół osie też musisz mieć z II lub i wahacze i półosie z III itd.
Mylisz się, nawet w Etka podaje różne długości do skrzyń 020
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » sob wrz 14, 2013 01:02
EnejVW, Ja piszę o mk2 nie mk3 ! A niektórzy twierdzą że ze wszystkich silników (1.8 i 1.6) półosie podejdą pod 2Y itp. co jest BZDURĄ ! . Najprościej półosie tylko ze skrzyń których przeguby wewnętrzne miały 100mm (mk2 > PL,KR, PF, PB) 90 są inne wiem bo takie miałem (z silnika 1.8 GX skrzyni nie pamiętam ale na 100% przeguby 90 )! mk3 jest szersze tak że temat na inną dyskusję.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Misza1122
Re: abf + 2y w mk2
Post autor: Misza1122 » sob wrz 14, 2013 10:49
Potwierdzam. Nie pamiętam już czy zestaw ma mieć taką długość, czy sama półoś. Ale raczej zestaw.
530mm lewa a 775 prawa, To wymiar pod przegub 100mm
540mm lewa a prawa 780mm. Wymiary pod przeguby 90mm
Półosie 530 są przy silnikach RV, PB, PF, RH, GU, RP(Jedynie jak ma przeguby 100mm)
A przy KR, PL i PG już sa spotykane półosie 530mm jak i 540mm.
Crayzol pisze:EnejVW, Ja piszę o mk2 nie mk3 ! A niektórzy twierdzą że ze wszystkich silników (1.8 i 1.6) półosie podejdą pod 2Y itp. co jest BZDURĄ ! . Najprościej półosie tylko ze skrzyń których przeguby wewnętrzne miały 100mm (mk2 > PL,KR, PF, PB) 90 są inne wiem bo takie miałem (z silnika 1.8 GX skrzyni nie pamiętam ale na 100% przeguby 90 )! mk3 jest szersze tak że temat na inną dyskusję.
samsison12
abf + 2y w mk2
Post autor: samsison12 » wt lis 12, 2013 01:29
może dużo razy wałkowany temat ale nie mogę sie doszukac..
mam ABF w ori stanie ale chce dolaczyc skrzynie 2y.. slyszalem, ze trzeba zmienic tarcze sprzegłową ale to na tą z mk2 gti (dokładnie z KR) ?? i co dalej ?? wystarczy tylko ta tarcza ?? za pomoc nagrodze plusami bo naprawde pilna sprawa :food:
imperfectCell
Re: abf + 2y w mk2
Post autor: imperfectCell » wt lis 12, 2013 01:50
sprzeglo kompletne + kolo zamahowe z mk2
toudi
abf + 2y w mk2
Post autor: toudi » wt sty 02, 2018 23:39
Odgrzeje temat.
Właśnie wymieniam wszystkie przeguby golf 2 abf skrzynia acd no i z lewj strony ta krotak półos wyżłobka ran w klielichu od strony skrzyni. Przegob 100. Wszystko kupiłem nowe.i teraz jestem w czarnej dupie co zrobić. Wachacze z mk3 zdadzą rezultat ??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
RasPL
abf + 2y w mk2
Post autor: RasPL » pt sty 12, 2018 14:08
kolo ci sie wysunie o 20cm
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
tom cio
Re: abf + 2y w mk2
Post autor: tom cio » ndz sty 14, 2018 00:16
RasPL pisze:kolo ci sie wysunie o 20cm
20MM, literówka :)
toudi
abf + 2y w mk2
Post autor: toudi » ndz sty 14, 2018 06:45
2cm to się zgodzę bo chyba tyle sie różnią ;) założyłem wszystko nowe.wsadze na ori wachaczach i zonaczepy jaki jest luz
Wróć do „16V”
