Problem ze skrzynia biegów MK3
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » sob sie 24, 2013 14:56
Jak w temacie... od dłuższego czasu miałem problem z wbiciem jedynki, nie szło do konca posunac drażka i nie wbiał się bieg. Od kilku dni już w ogóle się nie da wrzucić jedynki i też zauważyłem że drążek jest luźny... Dwojke i inne biegi łapie już przy samym końcu. Nie mam pojęcia jak to inaczej opisać, po prostu jest luz na drążku strasznie.
Nie wchodzi tylko jedynka... Reszta biegów wbija sie normalnie, ale dopiero pod sam koniec przesunięcia, taki jest luz.
Na zdjęciach widać, że tuleja jest wyrobiona... wydaje mi się że to to, tylko teraz pytanie jak to się fachowo nazywa itd.. i czy to tylko to ?
http://www.iparts.pl/czesc/tuleja-drazk ... 00700.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu link do tego co mi się wydaje że to jest to, tylko że ta moja już jest tak wyrobiona iż nie jestem pewien... ktoś wie ?
Nie wie ktoś czy takie cudeńko kupię w pl http://www.ebay.co.uk/itm/GEAR-SHIFT-RE ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Już mi 5 razy zamawiali różne rzeczy i ciagle nie to.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 24, 2013 21:23
ale Ty masz całkowicie rozsypane jabłko , luz na tej tulejce wcale nie jest taki wielki , to co u Ciebie jest potrzebne wygląda tak http://allegro.pl/ciegno-do-skrzyni-bie ... 23577.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » sob sie 24, 2013 22:35
Ok. A ta tulejka o która mi chodzi ty nie te zaznacza strzałką tylko trochę wyżej całą rozsypana. Aha masz może jakiś schemat budowy tych ciegien ? Co z czym i jak :-P
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » sob sie 31, 2013 14:32
Ok, wymieniłem to jabłko, już luzu nie ma jest wszystko w porządku... prawie... Mam mały problem, otóż nie umiem z luzu wbić jedynki, wchodzi mi jak wbiję dwójkę i trzymając sprzęgło szybko wbiję jedynkę z dwójki... Co może być tego przyczyną ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt wrz 03, 2013 08:59
Jeśli pozostałe begi wchodzą dobrze to przyczyna może być bardziej złożona , prawdopodobnie synchronizator jest wykończony , ale to ocenisz dopiero po rozebraniu skrzyni
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » wt wrz 03, 2013 10:24
Wygląda to tak, jedynkę ciężko wbić i wchodzi tylko z dwójki, natomiast dwójka nie wchodzi bezpośrednio z jedynki... Tylko najpierw luz i potem dwójka.
Zanim jabłko wymieniłem to dwójka wchodziła teoretycznie bez problemu...
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 04, 2013 19:28
to może masz po prostu układ wybierania biegów do wyregulowania , do tego dobrze jest mieć szablon który jest gdzieś pokazany na forum
Breakmes
Post autor: Breakmes » czw wrz 19, 2013 14:15
Panowie mam problem . Pękłą mi ta część nad strzałką. To coś z nazwą germany itd. Do czego ona służy i jak sie nazywa ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn wrz 30, 2013 14:22
Mi to wyglada na jakis odwaznik.
Wróć do „Układ Napędowy”
