nie moge odpowietrzyc ukladu chlodzenia pomocy :(
budziu
Post autor: budziu » ndz sie 18, 2013 15:43
witam kolejny problem sie pojawil w moim gofrze :( ciagle wywala mi plyn przez zbiorniczek wyrownawczy jak chce go odpowietrzyc wymienilem pompe wody ale nadal tak sie dzieje a jak juz mi sie uda odpowietrzyc wentylator chodzi wszystko ladnie ale jak sie przejade to znow wszystko wylatuje jak macie jakis pomysl to piszcie z gory dzieki
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 18, 2013 19:04
wymienić uszczelkę pod głowicą
budziu
Post autor: budziu » ndz sie 18, 2013 22:26
uszczelka jest ok
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 20, 2013 18:53
a korek w zbiorniczku ma dobry zaworek
wesol
Re: nie moge odpowietrzyc ukladu chlodzenia pomocy :(
Post autor: wesol » wt sie 20, 2013 19:02
budziu pisze:uszczelka jest ok
A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt sie 20, 2013 21:48
wywal termostat
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
budziu
Post autor: budziu » śr sie 21, 2013 17:01
wesol pisze:
stwierdzam tak poniewaz w oleju jak i na swiecach nie ma wody i nie smierdzi jak sie odpowietrza a by wywalalo plyn odrazu przy uruchomeiniu a on wypluwa jak ma 80 stopni....
wesol
Post autor: wesol » śr sie 21, 2013 17:28
no to uwazam z emusisz sie kolego jeszcze wiele nauczyc jak myslisze ze tak zawsze jest.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr sie 21, 2013 17:38
Przed wymianą uszczelki i połowy bloku silnika, proponowałbym sprawdzić chłodnicę, wężyki przy niej i króćce.
dam18
Post autor: dam18 » pt sie 23, 2013 23:13
Na moje króciec przelewowy przy chłodnicy do czyszczenia, miałem kiedyś tak samo.
budziu
Post autor: budziu » sob sie 24, 2013 13:02
wyzucilem termostat wszystko ladnie sie odpowietrzyl pojezdzilem troche pozniej troszke go przeciagnolem i korek ktory jest przy czujniku temperatury zaslepiajacy wystrzelil :( a gdzie ten krociec jest od dolu gdzies przy chlodnicy?
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob sie 24, 2013 13:49
uszczelkę pod głowicą w ostatniej kolejności bym brał pod uwagę. Bardziej prawdopodobne że układ jest zasyfiony - może jakiś oszczędny na wodzie w układzie jeździł zamiast płynu. jak wyjąłeś termostat jak wyglądał ? Może spróbuj z czymś do płukania układu. Króciec przelewowy - będzie szedł do niego wężyk od zbiorniczka wyrównawczego - nie wiem jak w benzynie - w dieslu u góry przy bloku silnika obok grubego węża do chłodnicy.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
jameess
Post autor: jameess » pn sie 26, 2013 12:13
Miałem kiedyś dokładnie tak samo, czyli wywalało płyn, Zbiorniczek czysty, zero wody w oleju i się okazało że to była uszczelka pod głowicą.
Puszczało troszkę na 1 cylindrze i auto "przepalało tę wodę. Jak jeździłem delikatnie to nawet było ok, a jak przygazowałem to od razu fontanna pod maską.
Nie ma co się łudzić, tylko wymieniaj uszczelkę pod głowicą. Możesz wykręcić świece i będzie widać po świecy który cylinder przepala wodę. Świeca będzie biała z białym piaskowym nalotem, bynajmniej u mnie tak było, ale generalnie 1-dna świeca będzie się różnić od pozostałych 3.
Oczywiście planowanie głowicy trzeba zrobić, do tego dobra uszczelka za 80-100 zł a nie jakiś badziew za 20 zł.
Wróć do „Mechanika”
