Problem z nadmuchem MK4
damiano155
Post autor: damiano155 » wt sie 20, 2013 11:30
witam mam problem z nadmuchem a mianowicie cały czas leci gorące powietrze , nawet gdy ustawie na zimne, tak jakby w ogóle nie reagował na ustawienie ciepła... proszę o pomoc
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 11:40
Manual czy climatronik?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
damiano155
Post autor: damiano155 » wt sie 20, 2013 12:13
manual z klimą
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 12:27
Sprawdź czy pokrętło się za lekko nie obraca. Winowajcą będzie linka. Odkręć panel i zobacz czy nie spadła.
damiano155
Post autor: damiano155 » wt sie 20, 2013 22:20
chodzi normalnie. a możesz mi powiedzieć jak wyciągną całe pokrętła
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 21, 2013 06:48
Na poczatku ściągnij pokrętła nawiewu pociąg do siebie. Później ramkę która znajduje się wokół pokręteł nawiewu. Jak ściągniesz tę ramkę to popatrz na obudowy pokręteł każde chyba z 3 stron ma zapadki, jak lekko odegniesz w wszystkie zdejmiesz całą obudowę.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sie 21, 2013 07:56
jedna uwaga aby zdjąć pokrętło musi ono być ustawione w środkowym położeniu inaczej nie zejdzie
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
marcgend
Post autor: marcgend » śr sie 21, 2013 22:28
Ja stawiam na drugą stronę linki.
Między tunelem środkowym a całą obudową nawiewu jest szczelina, tam znajdziesz dźwignię która obraca klapami ciepło-zimno, dźwignia jest wkładana od dołu i może wyskoczyć. Spróbuj kręcąc pokrętłem wcisnąć dźwignię na swoje miejsce. Lepiej zaglądać tam od strony pasażera, nie przeszkadzają pedały i osłony, przynajmniej u mnie tak było.
Wróć do „Elektryka”
