sebas1
Post
autor: sebas1 » pn gru 10, 2012 13:36
Witam. Mam taki problem. Chciałbym zmienić w swoim mk1 1.6d hamulce na jakieś mocniejsze.. 256mm lub nawet 280mm rozstaw ma pozostać 4x100.
Co muszę wymienić i z czego te heble zaadoptować?
Znajomy ma całą cordobę sx 98r i są w niej hamulce 256mm wentylowane ale słyszałem że to nie będzie pasowało p&p :/
Pomocy
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » czw gru 13, 2012 17:39
sebas1 pisze:Witam. Mam taki problem. Chciałbym zmienić w swoim mk1 1.6d hamulce na jakieś mocniejsze.. 256mm lub nawet 280mm rozstaw ma pozostać 4x100.
Pomocy
sa dwa wyjscia
1 - zacisk i jarzmo z np G60 + tarcza z G60280mm + adapter z ebaja.
2 Tarcza 280mm z g60 + jarzmo z zaciskiem z opla calibry vectry + małe rozwiercanie i gwintowanie zwrotnicy
PrzemoG40
Post
autor: PrzemoG40 » śr sty 16, 2013 09:06
Borys jakiś link do tego adaptera??
Przy pierwszej opcji wtedy wystarczy to złożyć i jest p&p??
spirit77
Post
autor: spirit77 » śr sty 16, 2013 11:08
Było: Scirocco GT II 91
RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
PrzemoG40
Post
autor: PrzemoG40 » śr sty 16, 2013 11:22
ooo dzięki spirit, cena na ebay jest zaporowa, już taniej by było rozwiercić i nagwintować zwrotnicę tyle że więcej roboty przy tym.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2013 09:44 przez
PrzemoG40, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » czw sty 17, 2013 00:57
PrzemoG40
Post
autor: PrzemoG40 » czw sty 17, 2013 09:44
Dzięki anaba255 właśnie klepnąłem te adaptery. Teraz tylko czekam na komplet hebli z G60:)
spirit77
Post
autor: spirit77 » czw sty 17, 2013 16:05
Szczerze mówiąc to te adaptery z allegro wyglądają mi za bardzo chałupniczo, te z DE i BSK Techu są już profi zrobione i mimo wyższej ceny bym je brał.
RIP
Jest: Scirocco 82
tomek mk1
Post
autor: tomek mk1 » pn sie 19, 2013 14:32
witam mam golfa mk1 gtd i chcem do tyłu założyć hamulce z golfa mk2 gti 2,0 bez zmieniania orginalnej belki. czy moze ktoś upewnić czy to bedzie na 100 % pasować bez ??? z góry wielkie dzieki
slonek69
Post
autor: slonek69 » pn sie 19, 2013 22:06
tomek mk1, robisz to tak, zdejmujesz z mk2 wszystko co jest przy belce i zakładasz do swojego plug&play i masz hamulce tarczowe z tyłu.
spirit77
Post
autor: spirit77 » wt sie 20, 2013 22:13
Nie zapomnij o korektorze siły hamowania w wariancie do tarcz, ten od bębnów może ci zblokować hamulce na tyle przy hamowaniu.
RIP
Jest: Scirocco 82
slonek69
Post
autor: slonek69 » wt sie 20, 2013 23:07
spirit77, kolektory z Scior albo Skoda Felicia te na pompie, trzeba dobrać linki do ręcznego ze Sciro 16v albo Golfa Gti, prawdopodobnie dorobić mocowanie na przewody hamulcowe (elastyczne do zacisku) i to chyba tyle.
spirit77
Post
autor: spirit77 » wt sie 20, 2013 23:36
Jako że mam sciro to wiem jak jest z możliwością dorwania pewnych gratów do mojego auta, korektory zalecam brać z felicji combi. Linki z G II, do sroki trudno dostać a jak są to za ciężką kasę.
RIP
Jest: Scirocco 82
