Chciałbym aby tak było ale mogę trzaskać i trzaskać klapą i nic z tego nie będziegrg474 pisze:gnomon85 pisze:w golfie np po zamknięciu - trzaśnieciu klapą o kilku sekundach mi się klapa ryglowała sama - decydował o tym mikrostyk od zamka
Moduł komfortu - tylna klapa bagażnika
Re: Moduł komfortu - tylna klapa bagażnika
a możesz dać mase na chwilę na pin 4 komfortu - kabel brązowo/zielny? czy wtedy będzie ci otwierał auto/odsuwał szyby? czy wtedy zacznie pracować siłownik zamka wraz z zamkami drzwi?gnomon85 pisze:Może moduł jest walnięty i cały czas widzi go jako zamkniętego kluczykiem czyli w pozycji poziomej i dlatego nie wysyła sygnału?
oraz podaj na chwilę masę na pin 15 (masa po otwarciu klapy uruchamiająca lampkę w bagażniku oraz info dla komfortu o otwarciu klapy)
regulamin działu technicznego
Ok sprawdzę. Poniżej rozpisałem sobie wszystkie piny oraz kolory i ich oznaczenie dla jednej 23 pinowej kostki. Jakby ktoś mógł to sprawdzić i dopisać brakujące oznaczenia, ewentualnie poprawić to byłbym wdzięczny, powinno się później przydać.
Oczywiście kolory i podłączone piny są odwzorowaniem mojej kostki.
Zmasowałem Pin 4 i Pin 15. Drzwi i szybki chodzą dalej, zamek w klapie ani drgnął. Raz tylko było słychać takie charakterystyczny cyknięcie w module komfortu, jak otworzyłem klapę (chyba przekaźnik) ale później cisza. Nie wiem jak do końca się ma autko uzbrajać ale ja słyszę dwa głosy i lampka przy słupku drzwi kierowcy świeci. Jakieś pomysły.
Ponoć odpowiedzialny za sterowanie zamkiem jest przekaźnik nec en2-n9. Jeśli byłby uszkodzony to nie byłoby oświetlenia po otwarciu klapy bagażnika co u mnie akuratnie się nie sprawdziło. Spróbuje przelecieć wszystkie luty w module komfortu, może są jakieś zimne luty i tam leży przyczyna.
- Passatb5DW
Panowie czy ma ktoś jakąś rozpiskę pinów i kolorów kabli w koste t15 dochodzącej do modułu komfortu?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Passatb5DW, w FAQ jest temat o montażu komfortu...i tam jest wszystko opisane
- Passatb5DW
cholera wie jak to połączyć. Kupiłem moduł dokładnie taki sam jak miałem kostki są identyczne a jednak w tych kostach kable są powpinane w inne piny niż w moich starych... w nowych jest kilka przewodów mniej oraz nie ma wszystkich takich samych kolorów jak w starych... jest jakiś czarodziej który pomoże to ogarnąć? Faq przeczytałem nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie... Chodzi o Passata B5, 1.9tdi 110km AFN 1997r
