gaśnie podświetlenie zegarów i deski
toolpusher
Post autor: toolpusher » sob sie 17, 2013 21:46
Witam,
Od niedawna mam taki problem bo w czasie jazdy potrafi zgasnąć cała deska z zegarami i jadąc w nocy bywa to frustrujące bo nie widzisz nawet prędkościomierza ile jedziesz. Poza tym tak łyso jak nic nie świeci w samochodzie. Niestety samochód przekazałem żonie i trudno podać mi inne szczegóły choćby takie czy radio też gaśnie.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 23:01
wersja bez climatronik - podmień żarówkę
wersja z climatronik i bez - odepnij wtyczką od gniazda zapalniczki
daj znać co pomogło. jak nic - podmienić włącznik świateł lub przeczyścić na nim styki oraz podmienić regulator jasności świecenia
regulamin działu technicznego
toolpusher
Re: gaśnie podświetlenie zegarów i deski
Post autor: toolpusher » sob sie 17, 2013 23:20
Witaj,
Jaką żarówkę? Przecież gaśnie wszystko cała deska z konsolą środkową. Mam wersję z klimą manualną. Regulator podświetlenia nie działa mi od dłuższego czasu ale gaśnięcie deski zauważyłem od niedawna.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 23:31
toolpusher pisze:mam klimę manualną
w środkowym pokretle jest żarówka - zdejmij pokretło - wyjmij żarówkę
toolpusher
Post autor: toolpusher » ndz sie 18, 2013 00:06
ok - a co z zegarami? wszystko gaśnie w tym samym czasie więc raczej to nie żarówka w pokrętle
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 00:59
toolpusher pisze:więc raczej to nie żarówka w pokrętle
skoro wiesz lepiej to po co pytasz ?
jak chcesz to wymień włącznik świateł i potencjometr, tylko później nie pisz że podświetlenie dalej gaśnie
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 18, 2013 08:46
toolpusher pisze:ok - a co z zegarami? wszystko gaśnie w tym samym czasie więc raczej to nie żarówka w pokrętle
sprawdziłeś (czytaj wyjąłeś żarówkę)?
toolpusher
Post autor: toolpusher » ndz sie 18, 2013 11:29
OK dzięki sprawdzę i dam znać choć dalej nie rozumiem. Teraz jest wszystko OK więc wyjmę żarówkę sprawdzę i napiszę że sprawna. To co się dzieje dzieje się sporadycznie.
@Qto
Jestem po prostu ciekawy nie widząc związku (chyba że wszystko jest połączone w szereg) dlatego pytam. Jeżeli wiesz to wytłumacz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 13:56
toolpusher pisze:Jeżeli wiesz to wytłumacz
żarówka robi zwarcie, podświetlenie gaśnie. Oczywiście nie to musi być przyczyną...ale chyba łatwiej wyciągnąć żarówkę niż podmieniać włącznik świateł czy potencjometr - no chyba że akurat masz pod ręką zapasowe.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 18, 2013 15:30
żeby było jasne - druga żarówka jest w gnieździe zapalniczki dlatego sugerowałem odpięcie obu
żarówki nie ą połączone szeregowo tylko równolegle i pozostałe elementy podswietlenia są na diodach
toolpusher pisze:Teraz jest wszystko OK więc wyjmę żarówkę sprawdzę i napiszę że sprawna
miałeś ją wyjąć i sprawdzić czy po wyjęciu nadal gaśnie reszta podwietlenia
toolpusher
Post autor: toolpusher » wt wrz 03, 2013 23:02
No miałem ale w międzyczasie wyjechałem potem padło sprzęgło no i dopiero dziś dostałem samochód. Jak pisałem jeździ nim żona ale ja dziś wsiadłem i stało mi się to samo. Zacząłem kręcić przełącznikiem od świateł i zauważyłem że własnie raz na klika razy po włączeniu świateł (powiedzmy 1 na 5) nie włącza się podświetlenie deski. Pytanie czy dalej próbować z żarówką czy raczej jest to wina włącznika zespolonego? TAk mi teraz przyszło do głowy żeby wyciągnąć żarówkę i próbować kręcić włącznikiem jeżeli dalej będzie gasnąć - sprawa wiadoma - włącznik - jeżeli przestanie - sprawa wiadoma żarówka. Co myślicie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 03, 2013 23:15
toolpusher, no proszę Cię...
grg474 pisze:miałeś ją wyjąć i sprawdzić czy po wyjęciu nadal gaśnie reszta podwietlenia
...tu nie da się postawić konkretnej diagnozy, dajemy Ci wskazówki jak znaleźć problem ale najwyraźniej masz to gdzieś.
...masz włącznik świateł na podmianę to podmień, jak nie to oddaj auto do elektryka bo tu chyba nikt Ci nie pomoże
:panna:
toolpusher
Post autor: toolpusher » wt wrz 03, 2013 23:36
Masz rację za dużo kombinuje. Jutro zabieram się do roboty :)
Rozumiem, że jak pisał grg474 jak by się okazało że to włącznik to czy jest on rozbieralny na tyle żeby dostać się do styków?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 03, 2013 23:55
toolpusher pisze:czy jest on rozbieralny na tyle żeby dostać się do styków?
tak
viewtopic.php?f=2&t=156572" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz
Wróć do „Elektryka”
