Czyli cylinderek nie przepuszcza. Mogą to być zardzewiałe szczęki? Czytałem gdzieś że może to być też jakiś korektorek czy coś takiego jak to mogę sprawdzić i gdzie to jest?Nie hamuje tylne koło prawe
Witam mam problem w swoim golfie polega on na tym że nie hamuje tylne kolo. Podniosłem na lewarek tylne koło lewe zaciągnąłem ręczny to nie da się nawet zakręcić kołom w prawym natomiast był problem otóż koło normalnie się obracała jak by nie był zaciągnięty ręczny. Jak ściągnąłem bęben to wyglądało to tak
Czyli cylinderek nie przepuszcza. Mogą to być zardzewiałe szczęki? Czytałem gdzieś że może to być też jakiś korektorek czy coś takiego jak to mogę sprawdzić i gdzie to jest?Nie hamuje tylne koło prawe proszę o pilną pomoc
Dodam jeszcze że kolego który wcześniej miał tego golfa powiedział żebym tylko wymienił cylinderek. Czy to pomoże? cylinderek może być uszkodzony jakoś w środku?
Nie wiem czy dobrze widzę ale z prawej strony cylinderka nie dochodzi nawet do szczeki
. Ja bym rozebrał i wyczyścił cylinderek a jak nie pomoże wymiana.
wymien cylinderek kosztuje pare groszy nie oplaca bawic sie w czyszczenie bo i tak za chwile by go laplo przy okazji rozbierz szczeki i wszystko wyczysc przesmaruj i sprawdz przy okazji czy linka z recznego chodzi, jak nie to wymiana na nowa, po wymianie cylinderka nie zapomnij odpowietrzyc ukladu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nie hamuje tylne koło prawe proszę o pilną pomoc
Czyli nie zrobiłeś tego odpowiednio -jak nie cieknie da rade go zreanimować i jeszcze polata na nimdjluki4 pisze: nie oplaca bawic sie w czyszczenie bo i tak za chwile by go laplo
XV2, mnie by sie akurat nie chcialo bawic w czysczenie tloczka jak nowy kosztuje 20 zl z ate
Niby tak ale ja jest sobota i masz rozwalone koło to chyba lepiej wyczyścić?
djluki4, on dobrze pisze... sam nawet gdybym kupił nowy tłoczek to wstawił bym same nowe środki (jeśli nie ma progów) z uszczelkami o ile miały by tę samą średnicę w środku -co wcale nie jest oczywiste- sam kupiłem pasujący tłoczek o innej średnicy czopów - trzeba wymieniać obydwa
I tutaj zaczyna się kolejna przygoda z zerwaniem śruby przewodu z drugiej strony tłoczka
Więc na 20 zł mało kiedy rozbieranie bębna się kończy
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Przepraszam tutaj się okazało że tłoczek dobrze chodził. Koło kręciło się na ręcznym tylko dlatego że po prostu ręczny nie był podciągnięty. Tak wszystko dobrze hamuje. Po prostu jestem nowy i nie wiedziałem że ręczny i hamulec nożny to dwie różne linki;przewody. Podciągnąłem ręczny i wszystko jest dobrze. Tłoczek przepuszczał w kole lewym tylnym i tam wymieniłem tłoczek i odpowietrzyłem i wszystko jest dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
