Gniazdko 12V golf IV
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 07, 2013 19:50
nie prowadzi, prowadzi tak jak napisałem wyżej
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr sie 07, 2013 20:37
szkoda, Dzięki
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 15, 2013 12:34
Omek, masz varianta - zerknij czy czasem po otwarciu lewego schowka w bagażniku - nie zobaczysz przewodu z wtyczką zasilania identycznego jak przy gnieździe zapalniczki
regulamin działu technicznego
jurrob
Post autor: jurrob » pt sie 16, 2013 23:05
To i ja podepnę się pod temat
Mam Varianta 2002 modelowo 2003 nie mam lampek w bagażniku, powiedzcie mi który bok rozkręcić aby znaleźć kabel szanse wiadomo pół na pół
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 07:44
jurrob pisze:Mam Varianta 2002 modelowo 2003 nie mam lampek w bagażniku, powiedzcie mi który bok rozkręcić aby znaleźć kabel szanse wiadomo pół na pół
masz lampkę na podsufitce w przedziale bagażnika - tam się dopnij
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sie 17, 2013 10:40
Ja też mam Varianta z 2003 i nie mam lampek na bokach bagażnika, ale za lewym schowkiem mam instalacje z wtyczką pod gniazdo zapalniczki więc też sprawdz u siebie.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
jurrob
Post autor: jurrob » sob sie 17, 2013 18:27
znalazłem po lewej stronie jeden kabel zakończony białą wtyczką więc ten do zapalniczki i drugi z czarną dość płaską i szeroką - wie ktoś do czego ona jest??
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sie 17, 2013 18:56
Ten czarny jest do dodatkowej lampki którą można założyć samemu. Zastanawiam się tylko czy ten kabel też jest podpięty po klapy bagażnika i czy zaświeca się przy otwarciu klapy czy przy otwarciu drzwi jak się wsiada do auta?
CRS200
Post autor: CRS200 » pn sie 19, 2013 10:24
piotrb79 pisze:Zastanawiam się tylko czy ten kabel też jest podpięty po klapy bagażnika i czy zaświeca się przy otwarciu klapy czy przy otwarciu drzwi jak się wsiada do auta?
zaswieca sie jedynie po otwarciu klapy
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn sie 19, 2013 12:19
Czyli jak nie zaświeca mi się żarówka w podsufitce bo gdzieś jest problem to ta też się nie zaświeci, dobrze rozumiem?
CRS200
Post autor: CRS200 » pn sie 19, 2013 13:31
tak
mtamig
Post autor: mtamig » sob sie 24, 2013 09:46
Cześć.Znalazłem tą wtyczkę u siebie w samochodzie ale nie mogę nigdzie dostać takiego gniazdka z tą wtyczką,a nie mam w pobliżu ASO. Na allegro znalazłem bez wtyczek. Nie wiecie gdzie mogę ją dostać?
CRS200
Post autor: CRS200 » sob sie 24, 2013 10:25
wstaw zdjecie tej wtyczki
mtamig
Post autor: mtamig » sob sie 24, 2013 10:29
Jest to standardowa wtyczka taka jak do gniazdka przy manetce zmiany biegów.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
