Turbosprężarki - pomoc techniczna.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Od ilu załącza sie turbina T3 ?? 2,5tys ? Bo pod kręciłem turbinkę i ślizgu ślizgu jest od 3 tys
Ale sprzęgło jest już na wykończeniu...
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
arwam
jak się pobawić dawką i kątem wtrysku a samo turbo nie jest zarzucone nagarem to powinno się udać obudzić w okolicach 2500rpm.
misieksnk
arwam, a tak z przy okazji zapytam, przy 2,5k rpm to powinno osiągnąć max ciśnienie? Oczywiście kręcone przez MBC.
Przy 2.5 dopiero zaczyna pompować, no chyba że miałbyś jakąś mega wydajną pompę i przelot 2,5
misieksnk
Co znaczy zaczyna pompować. Mi wskazówka na manometrze zaczyna podnosić się powyżej 2k rpm.
- marcinas1983
- VW Baron
dokładnie... co to oznacza... dla jednego będzie to max boost dla innego początek podnoszenia się wskazówki od wskaźnika doładowania...misieksnk pisze:Co znaczy zaczyna pompować
Trzeba by
prędzej tym drugim i będzie jazdaarwam pisze: pobawić dawką i kątem wtrysku
Ja widzę to po sobie... opóźnienie kąta wtrysku na dole wyprzedzenie na górze powoduje, że turbo max doładowanie 1.4 bara osiąga już przy 2.3 tys obr/min a to regulacje wstępne.
- Developers
Witam!
Mam problem z Tubo kkk k14 czyli nie zgadza mi się przewód oleju do miski zwrotny.. Wcześniej miałem Garrett t3 i nie wiem co wymyślić... Czy jak przetnę wcześniejszy przewód założę przewód gumowy i zaciskami za robię będzie ok ? NIe strzeli mi przewód ???
arwam
potrzebujesz przewodu od T2 lub K14, w T3 i K24 są mocowane do turbosprężarki na 2 śruby.
Developers, jeśli dasz wąż olejowy(czy tam paliwowy) to wszystko będzie ok
- Developers
Czyli najlepszy przewód będzie który jest dobrze odporny na ciepło oraz na ciśnienie ? Szlauf ogrodowy od pada ??
- Developers
czy taki przewód będzie pasował http://img09.tablica.pl/images_tablicap ... rardow.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ???
arwam
tak taki pasuje, ten na foto prawdopodobnie jest zgięty w metalowej części, ale to nie znacznie
