Szarpanie silnikiem w obr. 1800-2000
Witam. Opisze tutaj co dolega mojemu wozidełku otóż po wymianie na turbinke od ARL silnik strasznie szarpie przy delikatnym przyśpieszaniu w granicach 1800-2000 obr. (jak się przyśpiesza dynamicznie to tego szarpania nie czuć). Układ dolotowy był przeczyszczony i sprawdzony pod katem szczelności. Gdy jeździłem na starej orginalnej turbinie AJM to szarpanie wystepowało sporadycznie na 2 i 3 biegu w tych samych obrotach. Mechanik wtedy wymienił mi tylko przepływke i powiedział że powinno być ale jednak nie było bo po jakimś czasie boleści wróciły... A teraz na tej GT1749VB szarpie na każdym biegu... Co to może być? Dodam mój silnik to AJM 115km PD Po programie na 145km
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Najlepiej to było by podpiąć pod vaga i sprawdzić czy sterownik nie generuje żadnych błędów, zrobić podstawowe logi i umieścić w dziale diagnostyka.
Od kiedy ten problem występuje ? Ten program robiony przez tunera czy jakiś niewiadomego pochodzenia ?
Z jakich grup mam zrobić logi?
Błędów nie ma.
Problem wystepowal juz ponad rok ale się zbytnio tym nie przejmowałem bo to było sporadyczne szarpanie przy delikatnym przyśpieszaniu na 2 i 3 biegu w obr 1800-2000 obr. Przed wczoraj wymieniłem turbo na GT1749VB i teraz ciagle szarpie na każdym biegu przy delikatnym przyśpieszaniu na tych samych obrotach.
Golfa sprowadziłem z niemiec już na programie.
Błędów nie ma.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
W dziale diagnostyka jest poradnik jak i które logi wykonać podwieszony temat, link jest również w regulaminie działu diagnostyka, sprawdzić błędy zapisane w sterowniku zrobić logi, po wymianie turbo zdał by się jakaś korekta wsadu, aby w pełni wykorzystać możliwości większej dmuchawki.
Szukajac po necie zauważyłem że nie tylko mój silnik ma taki problem, niestety jeszcze nikt nie znalazł przyczyny...
Przyczyną może być kończąca się dwumasa. Dla tego szarpie w zakresie obrotów w którym na sprzęgło działają największe siły. Wówczas podczas przyspieszania z lekko wciśniętym gazem odczuwalne jest "poszarpywanie". Podczas mocnego wciśnięcia gazu dwumas zostaje mocniej naprężony i szarpanie nie występuje. Ja mam silnik AJM 116 KM i mam te same objawy na 2 i 3 biegu, i u mnie zaczyna siadać dwumas (zaczyna bo na razie nic się nie trzęsie i podczas "przygazowania" ledwo go słyszę). Po zwiększeniu mocy silnika takie szarpanie może się nasilić.
Profilaktycznie proponuję sprawdzić jeszcze po wejściu w sterownik silnika wartość wpisaną z prawej strony przy Soft. Coding - jeśli będzie "00001" to zmień na "00002" i będzie po kłopocie. Jeśli wartość masz prawidłową to przyczyn trzeba szukać w tym co podano powyżej.
dominik7
Re: Szarpanie silnikiem w obr. 1800-2000
Ja dodam jeszcze że przyczynami mogą być zabrudzony nastawnik i dawka na ciepłym silniku. U mnie po jej zmniejszeniu przestał szarpać
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Problemem okazał się wadliwy EGR. Zaślepiając wężyk podciśnieniowy wszystko wrociło do normy
Założyłem drugi EGR od ASZ wraz z kolektorem i nic nie pomogło
dalej szarpie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdzałeś poprawność działania n18 sterującego pracą EGR ? Choćby przez podmianę na inny lub na n75 ? Może winne jest sterowanie a nie sam zawór EGR.dan992 pisze:Założyłem drugi EGR od ASZ wraz z kolektorem i nic nie pomogło dalej szarpie
Podmienilem na n75 i nic to nie dalo
Być może to jest wina sprezaki bo kiedy ja załozyłem zaczeło szarpać. Ponadto ta sprezarka wyje przy rozkrecaniu sie i zwolnianiu, przy dmuchaniu w gary ładnie świszcze. jak zaślepie EGR to golfina przestaje szarpac ale za to trubina nie przestaje wyć na niskich obrotach tak jakby spaliny nie miały gdzie sie wydostac i napedzały dodatkowo turbinke. Robiłem basis settings grupy 3. Na filmiku słychać szarpanie silnika i wycie suszarki.
Załaczam logi ktore robiłem w obotach gdzie szarpało, pewnie nic znich nie wynika bo nie zbyt prawodłowo robione i nie wiedziaqlem jakie grupy jeszcze zrobic ale cos moze bedzie widac
http://vaglog.rtnet.pl/alfa68_139008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/alfa68_139009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba nic mi innego nie pozostaje jak wymienic sprezarke na inna
mam podobny problem w pasku AVF. Silnik nie modzony, od długiego czasu szukam przyczyny poszarpywania w okolicy 1800 obr/min na małym obciążeniu gdy na dworze jest ciepło. jak jest zimno i dawka jest większa jest dużo lepiej. Może kolega rozgryzł już do końca swój problem i by się podzielił doświadczeniem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
