podłączenie licznika po swapie na 1z
Kędzior
Post autor: Kędzior » śr sie 14, 2013 00:54
jest to mój pierwszy post na forum bo zazwyczaj staram się szukać i czytać zanim założę temat z głupim pytaniem
a więc tak zbierałem informację na temat swapa 1z i wszystko jest ok auto zostało już odpalone i śmiga jednak problem wygląda następująco :
silnik i wiązka silnika jest z 1z z golfa mk3
wszystko podłączone do skrzynki ori ( golf z 91roku )
teraz podłączam zegary z mk3 żeby mieć obrotek i licznik bo wiadomo ze na impulsator
teraz pytanko gdzie w skrzynce znajdę sygnał na prędkościomierz ? we wtyczce wyczytałem że to pin 27 jednak nie wiem jaki to pin w skrzynce
dodatkowo nie działa mi również obrotomierz i nie wiem w jakie piny wpiąć się we wiązce licznika jak i skrzynki
temperatura również nie reaguje niestety na liczniku z mk3
jedynie co to przy wyłączonym zapłonie pokazuje przebieg oraz godzinę a po przekręceniu na zapłon nie pokazuje już nic
dodam że po wpięciu licznika z mk2 działa temperatura oraz paliwo ale cały czas mruga grzanie świec wyczytałem że potrzebuje zmostkować kable przy skrzynce może ktoś podpowiedzieć dokładnie które ? wiem że oba czerwone ale nic poza tym
jeśli to nie problem proszę o pomoc w postaci opisu oraz zdjęć lub schematów po których łatwo dojdę do celu
pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 14, 2013 14:34
może głupio zabrzmi - czemu nie zastosujesz wiązki licznika od golfa 3?
regulamin działu technicznego
Kędzior
Post autor: Kędzior » czw sie 15, 2013 18:37
jasne ze mam wiązkę z licznika od mk3 ba nawet przed chwilą podłączyłem całą skrzynkę z mk3 i zero nic zegar poza przebiegiem i godziną nie pokazuje nic , na wiązce z zegarów z mk2 podaje paliwo i kontrolki działają
nie wiem co jest źle już ??
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt sie 16, 2013 01:25
zobacz czy we wtyczce E ( http://www.a2resource.com/electrical/images/CE2.gif" onclick="window.open(this.href);return false; ) na pinie nr 2 masz plus po zapłonie. jak nie to podaj tam plus na krótko i zobacz czy licznik zadziała. sygnał z impulsatora masz we wtyczce U1 pin 11, obrotomierz U1 pin 6. ale najpierw sprawdź to co wcześniej napisałem i powinno działać bez grzebania w pinach, dla pewności daj wiązkę licznika z mk3 i spróbuj
Kędzior
Re: podłączenie licznika po swapie na 1z
Post autor: Kędzior » sob sie 17, 2013 13:42
witaj miałeś racje nie było tam kabla żadnego więc dałem plus ze stacyjki i wszystko działa, dzięki za pomoc
Wróć do „Elektryka”
