pompa wtryskowa z golfa 3 do golfa 2
Witam,
Mam golfa 2 z 91' silnikiem 1.6D. o kodzie silnika JP. Od kilku dni borykam się z upadającą pompą wtryskową i wtryskami. Ostatnio mój zaprzyjaźniony mechanik dostał golfa 3 z silnikiem 1.9D , w którym przekładał silnik bo poleciały panewki. I powiedział ze jak chce to możemy spróbować przełożyć ta pompe z tej trójki do mnie. Wiemy ze pompa i wtryski były po regeneracji i smigaja super. Teraz mam pytanie do Was czy ona będzie pasowała do mnie do mojego silnika. Wizualnie jak patrzymy to dużych róznic nie ma tylko przy pompie z trójki przy ciegnie przyszpieszacza jest mały teleskopik a u mnie tego nie ma. Oba zestawy to Bosch.
Z góry bardzo dziekuje za wszelkie podpowiedzi. Mam nadzieje ze powiecie mi szczerze ze pompa będzie pasowała.
Marcin z Wrocka
Marcin z Wrocka
Q_mac
Pompa będzie pasować, jedynie w 1,9 tłokorozdzielacz miał średnicę 8 mm, a w 1,6 D 9mm. Niemniej 1,9 ma ponoć wydajniejszą falę. Tak czy siak śmiało zakładaj, będzie jeździć
misieksnk
A nie odwrotnie? Nie mniej jednak pompa pasować będzie i auto będzie jeździło. Jedynym mankamentem może być problem z założeniem osłony rozrządu, ale wystarczy zrobić otwór w miejscu gdzie jest wałek pompy i będzie OK.Q_mac pisze:1,9 tłokorozdzielacz miał średnicę 8 mm, a w 1,6 D 9mm
dominik7
Q_mac dobrze Ci napisał. 8mm co ciekawe jest jeszcze w silniku 1V, czyli najsłabszym turbodieslu.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Q_mac
Ale są tacy co i z takiej pompeczki do 100KM dobili
Oczywiście w 1V
dominik7
Re: pompa wtryskowa z golfa 3 do golfa 2
Nie słyszałem o takich. Zawsze podkręcając silnik wymienia się pompę na tę z grzybkiem.
Hejka,
A kąt wtrysku ???
Wymieniac cały komplet łącznie z wtryskami czy samą pompę?? a jeśli cały komplet to czy wtryski będą pasowały??
A kąt wtrysku ???
Q_mac
Wtryski zostaw te co masz, a kąt wtrysku taki jak przewiduje katalog dla Twojego silnika
Q_mac
Nie rozumiem co oznacza zwrot "je ustawiać kąt wtrysku". Poza tym przy każdej wymianie pompy, paska rozrządu kąt wtrysku ustawiamy. Inaczej się nie da.
ok,
a jeśli te moje wtryski leją ( a tak może być) to tamte będą pasowały???????? ......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
