[mk3 1.9 TD]pasek pompy wspomagania
chowano
Post autor: chowano » sob sie 26, 2006 14:54
witam
jak wymienic ten pasek? i czy potrzebny jest do tego jakis specjalny klucz bo w ksiazce pisze jakies 7N*m dla uzywanego i 4N*m dla nowego
pozdrawiam
a i jeszcze jedno pytanie czy pasek ktory idzie do alternatora mozna wymienic bez zdejmowania paska od pompy
pozdrawiam
chowano
Post autor: chowano » sob sie 26, 2006 15:20
a gdzie jest ta sruba ja pod silnikiem mam plyte zabezpieczajaca i w niej jest taka dziura przy prawym kole (tam gdzie pasazer) i tam jest jakas sruba czy to to
chowano
Post autor: chowano » sob sie 26, 2006 15:31
luis poluznilem ta srube jest pod nia taka dziwna nkladka ale pompa ani drgnie nie idzie jej ruszyc a pasek jak byl naciagniety tak jest
chowano
Post autor: chowano » sob sie 26, 2006 16:32
luis
wytlumacz mi to
jest ta sruba na klucz 13 pod nia jest tez cos w stylu nakretki/sruby z tym wianuszkiem w kolo na klucz 22 i teraz ja mam lekko poluzowac 13(minimalnie) i krecic 22 czy jak i w ktora strone
prosze cie pomoz
medin
Post autor: medin » sob sie 26, 2006 20:45
Posłuchaj naimierw musisz popuścic trzy śruby od wspornika pompy wspomagania a potem jest tam sruba ktura regulujesz pasek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
