Jak wyjac wlacznik swiatel
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » sob sie 26, 2006 11:57
trochę lamerskie pytanie, ale: jak wyjąć/zdemontować włącznik świateł w golfie II? - chcę wymienić żarówkę podświetlającą włącznik. może nie trzeba go całego wyjmować, tylko zdjąć jakoś tą ruchomą część? gdzie podważyć, co rozebrać? jakś fotoporada mile widziana.
pytanie lamerskie, ale punkty za pomoc będą przyznane profesjonalnie... :chytry:
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:29 przez tortuga, łącznie zmieniany 1 raz.
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob sie 26, 2006 12:14
mi kiedyś przez przypadek ona się wyciągłą jak wyciągałem cały przełącznik i wiem że to bylo jakoś tak że w pozycji zapalonych świateł pociągnąłem za tą ruchomą część i wyszła.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob sie 26, 2006 12:15
no więc musisz wyciągnąc go z deski rozdzielczej - odlaczyc od niego kostke.
I wtedy z tyły wlącznika sa na bokach takie zatrzaski. troche podważ je aby puściły i wyjmij tylnią część (rób to powoli bo z wyłącznika suwadło wyjdzie) jak juz to rozbierzesz zobaczysz zaróweczke wymieniasz ja np. na niebieska diode LED
teraz przednia cześć włącznika musisz z boku klawisza podważyć aby z obu stron (na środku) wyskoczył z takich cycków ten klawisz. I wtedy musisz usunąc zielony filtr. składasz z powrotem i jest piknie ;)
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » sob sie 26, 2006 13:34
kawowy19 pisze:no więc musisz wyciągnąc go z deski rozdzielczej - odlaczyc od niego kostke.
rozumiem, że włącznik nie jest zamocowany w desce na jkichś zaczepach czy zatrzaskach? trzeba go po prostu wyciągnąć na siłę?
meir
Post autor: meir » sob sie 26, 2006 13:40
no mniej wiecej na siłe ale z wyczuciem zrób tak ustaw przycisk tak jak bys miał włączone światła i pociągnij lekko do góry za tą ruchomą czesc ( od spodu ) i powinien sam wyskoczyc !!
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » sob sie 26, 2006 14:42
meir pisze:no mniej wiecej na siłe ale z wyczuciem zrób tak ustaw przycisk tak jak bys miał włączone światła i pociągnij lekko do góry za tą ruchomą czesc ( od spodu ) i powinien sam wyskoczyc !!
dobrze, dzięki, spróbuję...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob sie 26, 2006 15:36
przełacz go w pozycje właczenia świateł i pociągnij do siebie z wyczuciem ;)
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » ndz sie 27, 2006 10:31
no dobrze, przełącznik - dzięki wskazówkom od was - wyciągnąłem i rozebrałem go.
teraz następne pytanie za 100 punktów: jak wyciągnąć żarówkę? czy ona jest przylutowana do styków? czy po prostu tak mocno tam siedzi? nie za bardzo jest jak ją podważyć, a nie chcę zbyt ofensywnie jej potraktować - i tak już troszkę zniszczyłem plastikową oprawkę wokół niej.
help!
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz sie 27, 2006 11:10
jest przylutowana. Powinno być widać takie cieniutki przewodziki do płytek z boku.
jesli chcesz wstawić np.diode LED to po prostu odetnij je
[ Dodano: Nie Sie 27, 2006 11:14 ]
P.S ja sobie wstawiłem niebieska diode LED
efekt jest bardzo fajny :D
Tylko wstawiając kolorowa diode musisz usunąc zielony filtr z klawisze.
albo jest takie szkiełko zielone
albo na klawiszu od wewnatrz znaczek jest zamalowany zilona farbką
ja tak miałem - zdrapałem to zielone wstawiłem diode i eleganckie niebieskie światło :P
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn sie 28, 2006 12:12
dobra, poradziłem sobie. dzięki za pomoc.
tylko, że teraz muszę wymienić chyba też żarówki w pozostałych przyciskach, bo jest poważny kontrast między podświetleniem przycisku świateł a ogrzewaniem tyln ej szyby czy przeciwmgłowymi. o awaryjnych nie wspominając... :wink:
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn sie 28, 2006 12:13
A jaką diode tam wmontowałeś?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn sie 28, 2006 13:07
a wmontowałes diode czy zaróweczke?
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn sie 28, 2006 16:54
Bożuch pisze:A jaką diode tam wmontowałeś?
kawowy19 pisze:a wmontowałes diode czy zaróweczke?
zwykłą żarówkę, nie chciałem niczego zmieniać.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn sie 28, 2006 17:35
aha no to Ok, ważne że świeci jak nalezy ;) pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
