Nawiewy golf IV
pajonk504
Nawiewy golf IV
Post autor: pajonk504 » pn sty 14, 2013 20:42
Witam! Problemem jest golfik 4 1.9 TDI tylko nie pamietam czy 101 km czy 105. Chodzi o to że nie działa nawiew na żadnym biegu porozbierałem cały dół, do silnika prąd niedochodzi a przy pokrętłach są 2 wtyczki jedna idzie do silniczka druga idzie za deske w tej kostce sprawdziłem i jest tylko jeden plus na zapłonie i drugi plus po włączeniu postoju a kostka ma razem 8 pinów. Czy ktos posiada może schemat tej kostki gdzie i jakie prądy powinny się tam znajdować i co mogło nawalic dodam że to nie climatronik manualna klimatyzacja.. Z góry dzieki
Aha chciałem dodać że bezpiecznik sprawdzony dziala jest plus na 2 jego końcach
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2013 22:13 przez pajonk504, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Nawiewy golf IV
Post autor: Haki » pn sty 14, 2013 20:55
Bezpieczniki sprawdź
jeryk10
Nawiewy golf IV
Post autor: jeryk10 » pn sty 14, 2013 21:06
czarno niebieski zasilanie po zapłonie na włącznik dmuchawy za to zasilanie odpowiada bezp 26 jeżeli masz to zasilanie na tym przewodzie to przekręć pokrętło i sprawdzaj na przewodach przy oporniku czy dochodzą tam napięcia na wszystkich przewodach
pajonk504
Nawiewy golf IV
Post autor: pajonk504 » pn sty 14, 2013 22:20
A możesz wskazać dokładnie gdzie przy oporniku jakie przewody mam sprawdzać.
jeryk10
Nawiewy golf IV
Post autor: jeryk10 » pn sty 14, 2013 22:38
odkręć schowek od pasażera z prawej strony i za tym schowkiem jest opornik i wentylator dmuchawy opornik ma kostkę 4 przewodowa http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Bw&dur=890" onclick="window.open(this.href);return false;
piotreldiablo
Nawiewy golf IV
Post autor: piotreldiablo » wt sty 15, 2013 01:32
Gdybyś potrzebował taki opornik pisz na eldiablo29@wp.pl mam taki
PIOTR
pajonk504
Nawiewy golf IV
Post autor: pajonk504 » wt sty 15, 2013 17:55
Wogóle nie ma napiecia za pokretlem dmuchawy
jeryk10
Nawiewy golf IV
Post autor: jeryk10 » wt sty 15, 2013 19:28
to połącz mostkiem przewód czarno niebieski z przewodem żółtym i zobacz czy zacznie działać wentylator jak zadziała to powinien chodzić na 4 biegu
pajonk504
Nawiewy golf IV
Post autor: pajonk504 » czw sty 17, 2013 10:50
Sprawa rozwiązana głupia sprawa bezpiecznik wyglądał na sprawny lecz nie był... :panna:
sterkam
Re: Nawiewy golf IV
Post autor: sterkam » ndz sie 11, 2013 14:10
witam, ja sie podepne bo nie moge rozwiazac pewnego problemu: otóz mam bore 1.9 td bez klimy i sytuacja wyglada tak ze ze srodkowych kratek dmucha powietrze tylko na pierwszym i drugim biegu a jak juz włącze trzeci poziom nadmuchu to przestaje wiac na srodku, reszta otworów normalnie funkcjonuje. co moze byc nie tak? filtr wymieniony
Haki
Nawiewy golf IV
Post autor: Haki » ndz sie 11, 2013 22:57
pajonk504, :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
