Pompa paliwa nie włącza sie
Witam posiadam golfa 5 1.9 Tdi silnik bxe 2008r.Kiedy przekręcam stacyjke pompa paliwa nie włącza się i auto nie odpala.Prosze o wskazówki jak uporać sie z tym problemem ? .
sprawdzic na poczatek przekaznik co zalacza obwod na ta pompe bo to dosc czesto jest przyczyną. Slynny przekaznik 109. Kabloteke tez sprawdz, stacyjke, pompke paliwa na krótko czy dziala.
Gdzie znajduje sie ten przekaźnik i w jaki sposób sprawdzić czy jest uszkodzony ?
wszytsko jest na forum. Za modulem komfortu pod deską tu gdzie jako kierowca masz kolana. Trzeba tam gleboko zajrzec ale tez troszke plastików usunąć najlepiej.
Bezpiecznik był dobry.Wymontowałem tylnia kanape i poruszałem kablami od pompki ,przekręciłem zapłon i auto zapaliło .Co może być przyczyną takiej sytuacji ? .Jak sie ustrzec podobnej usterce ?
Problem dziś powtórzył sie ;/.Ponownie wymontowałem siedzenia i poruszałem kablami ,uderzyłem w pompke paliwa kilka razy i zadziałała.Czy jest możliwość sprawdzenia komputerem co jest przyczyną zawieszania pompki ?
pompka sie konczy poprostu. No chyba nie myslisz ze wysle ci sms'a ze chcialaby sie kiedys zepsuc i czy teraz wlasnie moglaby?? Pompka to nie zarowka ze sie przeplai i juz nie swieci chco i zarowki potrafia zaswiecic jak w nie pukniesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
