ciśnienie w układzie chłodzenia
teusz66
Post autor: teusz66 » pt sie 09, 2013 16:47
Mam problem otóż robi mi się ciśnienie w ukladzie chodzenia i przewody są twarde i gorace ze cieżko je dotknąć
Może pomożecie
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sie 09, 2013 19:43
Z tego co mi się wydaje Kolego to w układzie chłodzenia ma być ciśnienie, a rury mają być gorące, bo przechodzi przez nie gorąca ciecz chłodząca:) Więc jak dla mnie nic dziwnego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 09, 2013 21:21
że gorące to raczej normalne...ale ciśnienie powinno być minimalne. Jeżeli węże faktycznie są twarde to poszukaj na necie jakie są objawy padniętej uszczelki pod głowicą...
teusz66
Post autor: teusz66 » sob sie 10, 2013 20:33
Uszczelka wymieniona głowica planowana znaczy przewody sie robią twarde i jak odkrece korek to jest słychać mocne psss i płyn idzie w góre czy to jest normalne i czy tak musi być?
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » pn sie 12, 2013 09:56
Jeśli ci się silnik nie przegrzewa, nie wywala płynu, ogrzewanie masz to wszystko ok. Jak się przegrzewa to do sprawdzenia pompa wody i termostat. Ile nalatane od wymiany rozrządu?
Wróć do „Mechanika”
