słabo jedzie przy włączonej kilimie
jointone
Post autor: jointone » śr sie 07, 2013 13:35
Jak przelaczam na auto to obroty spadaja widac drgniecie w dol wskazowki czyli obciazenie jest znaczne, po chwili wskazowka wraca. A czy obroty sie zwiekszaja to ciezko wyczuc jesli tak to nieznacznie bo po wskazowce nie widac, na vagu trzeba by bylo sprawdzic. Diesel
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr sie 07, 2013 14:32
jointone pisze:Jak przelaczam na auto to obroty spadaja widac drgniecie w dol wskazowki czyli obciazenie jest znaczne, po chwili wskazowka wraca. A czy obroty sie zwiekszaja to ciezko wyczuc jesli tak to nieznacznie bo po wskazowce nie widac, na vagu trzeba by bylo sprawdzic. Diesel
Diesel to pewnie dawkę sobie zwiększa
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 07, 2013 14:36
W dieslu to praktycznie nie musi nic sobie zwiększać bo obroty biegu jałowego są wyższe niż w benzynie a tym samym nie obciązy go tak klima aby musiał sterownik korygować. Po drugie jest to tez związane z alternatorem, ktory w benzynie na biegu jałowym nie ładuje w pełni co mozna zaobserwowac jako przygasanie świateł.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr sie 07, 2013 17:22
marcin7x5 pisze:W dieslu to praktycznie nie musi nic sobie zwiększać bo obroty biegu jałowego są wyższe niż w benzynie a tym samym nie obciązy go tak klima aby musiał sterownik korygować
W jakim dieslu? Bo pierwsze słysze. Mam i diesla i benzynę, obroty biegu jałowego są identyczne (850). W dieslu również spadają obroty po zapięciu klimy, ale z racji wiekszego momentu obrotowego na biegu jałowym i charakterystyki silnika spadek jest mniejszy.
marcin7x5 pisze:Po drugie jest to tez związane z alternatorem, ktory w benzynie na biegu jałowym nie ładuje w pełni co mozna zaobserwowac jako przygasanie świateł.
Chyba jak masz uwalone ładowanie... Mam benzyniaka, który ma obroty biegu jałowego 500, mogę powłączać wszystkie odbiory a woltomierz i tak pokazuje 13,5 V. O przygasaniu nie ma mowy. Pamiętaj, że napięcie generowane przez pradnicę synchroniczną zalezy od obrotów ale i od napięcia w obwodzie wzbudzenia. Przy stałych obrotach napięcie wyjściowe można regulowac prądem wzbudzenia (w ograniczonym zakresie, ale w życiu nie ma mowy o przygasaniu świateł itd).
Fastener
Post autor: Fastener » śr sie 07, 2013 20:58
Co do poprawności stanu akumulatora to prawda, że im lepszy tym lepsze zachowanie prądu w obwodzie. Mój jest dosyć słaby i nawet przy odpalaniu latem wnętrze drastycznie przygasa. Jednak klima masakrycznie obciąża i to te małe silniki najbardziej.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt sie 09, 2013 02:52
obroty bez włączonej klimy to jest około 900 przy włączonej podnoszą się do 1000 ;) jeśli w czasie jazdy włączysz klime to czuć muła od załaczającego sprzęgła ;) ja wydałem 7 stów za naprawę klimy i po pierwszym upale (38 stopni w cieniu)stwierdzam że warte każdych pieniędzy :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Alexldz
Post autor: Alexldz » czw lis 14, 2013 11:55
A może to wina alternatora? W mk3 jak miałam altek 70 to gasł nawet czasami, po wymianie na 90 jest spadek, ale nie gaśnie.
Tak, jestem dziewczyną i tak, tuninguję swoje auto.
A to moja działka: Event Garage - klik!
Wróć do „Mechanika”
