Problem z powerbass l-60cx
Mam juz tak tylko caly czas chodzi mi o zakres hz w mid lpf wczesniej napisales zebym ustawil 3-4khz a skala jest od 20 do 80hz
Manual str 17 (patrz tabelka) i mid lpf masz 20-20000hz a hpf 20-200 hz , natomiast w 2 way nawet nie masz lpf dla Rear .
Ty chyba korektor ustawiasz ,a nie xovera . Poczytaj manual https://a248.e.akamai.net/pix.crutchfie ... DA9853.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
No i wlasnie w tym tkwi problem ze u mnie jest odwrotnie...
powalla, nie zrozum mnie zle ale wiem co to korektor a ustawiam w crossover - xover i naprawde jest cos nie tak albo w instrukcji albo u mnie w radiu bo zakres jest odwortnie do tego co jest napisane tzn. mid lpf 20-200 hz a nie 20-20000hz
https://www.dropbox.com/s/28d1a6g7uwtzn ... .19.30.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/zn0zqkogqkgg8 ... .19.51.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw sie 08, 2013 14:52 przez gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze może filmik nagraj (nie musi być HD) i wrzuć na YT jak wchodzisz do proca i po kolei co się wyświetla ...na focie bida
Odp: Problem z powerbass l-60cx
Oki wrzuce za jakas godzinkę
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
powalla, " onclick="window.open(this.href);return false; zajrzyj wrzucilem filmik
- Paviarotti
- Lord GTI
Ten powinien działać.
Ostatnio zmieniony pt sie 09, 2013 12:09 przez gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paviarotti
- Lord GTI
m.youtube.com/watch?v=0X7QZNWykQg
Yeraz na 100 musi dzialac...
Dziwne bo nawet wykres pokazuje cięcie woferka od dołu czyli HPF ! ... wiesz do niedzieli jestem na zlocie CA i na bank ktoś będzie miał 9855 , to dokładnie to zlustruję i odezwę się w poniedziałek (nie wiem jak tam na tym zadupiu będzie z zasięgiem)
Nagraj też przejście na regulację mid H i high i low ...pobaw się tym nagrywając filmik . Reszta ustawień czyli da TW działa OK ?
Jesli chodzi o regulacje TW to nie ma czegos takiego. Jest tylko tak jak pisałem high, mid lpf, mid hpf i low zadnych wiecej ustawien w xover nie mam . Ok nagram jak wszystko po kolei przelaczam i jakie zakresy maja. A jeszcze przy okazji powiedz jak odlaczyc to dsp? Musze wypiac w bagazniku przy subie czy wystarczy ten sterownik bo teraz jak mam ustawione na 3 way to okrutnie słychać w głośnikach takie jakby przycichanie nie potrafię tego opisac tak jakby co jakis tam cykl cichly glosniki na chwile...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
