[mk2] Cos dzwoni!!!
kubanet6
[mk2] Cos dzwoni!!!
Post autor: kubanet6 » pt sie 25, 2006 23:36
Jak w temacie Silnik 1.3 pelny wtrysk. Po zapaleniu slychac wyrazne dzwonienie. Co moze byc przyczyna? Autko ma przebieg 190tys. Nie dzieje sie tak za kazdym, czasem w ogole nic nie dzwoni, czasem dzwoni tylko na poczatku, a zdaza sie i tak, ze slychac to przez caly czas kiedy silnik pracuje:(
szlapon
Post autor: szlapon » pt sie 25, 2006 23:44
przyczyny moga byc rozne:
- lozyska alternator, rolki paska,
- pompa wody
- oslony silnika lub kolektora wydechowego
- wydech
- zaworki
- pierscienie
- Motor do remontu
w tej kolejnosci bym szukal, ostatni punkt pomin lub nie dopuszczaj takiej mysli!!!
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob sie 26, 2006 01:21
szlapon pisze:- oslony silnika lub kolektora wydechowego
ija bym stawiał właśnie na to, bo miałem to samo :wink: i jeszcze osłona katalizatora jak masz
olek
frantz
Post autor: frantz » sob sie 26, 2006 07:40
stawiam na osłonę kolektora wydechowego :)
Duber
Post autor: Duber » sob sie 26, 2006 11:12
umnie dzwonila oslona katalizatora
Danielo85
Post autor: Danielo85 » sob sie 26, 2006 11:53
pewex.olek pisze:osłona katalizatora
i to samo bylo u mnie. To albo przyspawac zeby nie dzwonila, albo wywalic calkiem. Ja przyspawalem i cisza...
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob sie 26, 2006 12:19
osłona katalizatora dzwoniła u mnie i w II i też niedawno w III. za każdym razem lądowała w śmietniku i był juz spokój
olek
Dominik999
Post autor: Dominik999 » sob sie 26, 2006 14:25
To zalezy takze, czy odglos slychac w calym zakresie obrotow. Wystarczy wjechac na kanal i sprawdzić, przy zimnym silniku ryzyko oparzenia sie o osłone jest praktycznie zadne, jesli to ona, to niekiedy pomaga zespawanie "migomagiem". U mnie pomogło.
Dominik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
