Bandaż na orurowanie do ITC
lokomotion
Post autor: lokomotion » wt sie 06, 2013 13:46
Mam tego typu orurowanie z kwasówki i zauważyłem znaczny spadek osiągów jak się silnik nagrzeje. Pacjent to ARL 180 KM z ITC od Iveco i ori Turbo.
Nie zależy mi na względach wizualnych, zastanawiam się nad owinięciem całego orurowania bandażami termoodpornymi i folią aluminiową. Myślicie że poprawi to nieco osiągi i odseparuje temperaturę od silnika?
vw - be inspired :D
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sie 06, 2013 14:03
Przenoszę do działu speed/tdi
Ducati Monster 696+
eden1992
Post autor: eden1992 » wt sie 06, 2013 23:44
lokomotion, zdjęcie się nie wyświetla.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 07, 2013 09:44
lokomotion pisze: Myślicie że poprawi to nieco osiągi
ja mysle ze nie poprawi
lepiej tymi bandazami owinąć zgodnie z ich przeznaczeniem kolektor wydechowy i DP
spadek osiągów nalezy zdiagnozować dynamicznie pod obciązeniem, cisnienie doładowania, temp w dolocie itd
eden1992
Post autor: eden1992 » śr sie 07, 2013 10:36
lokomotion, Pomyśl nad założeniem podkładki teflonowej pod kolektor ssący.
Wymiana za dopłatą.
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 07, 2013 11:48
panowie bez jaj
ARL po chipie na 180KM i jakies gusła odprawiac
policzcie sobie przepływ w dolocie ile tego powietrza tam przelatuje w czasie np minuty czy sekundy o ile moze sie nagrzac
takie rzeczy sie robi w jakis projektach gdzie walczy sie o kazdy KM na wykresie i gdzie zrobiono juz duzo innych modów
to jest oryginalny ARL czy jakis swap ? to zdjecie Twojego silnika ?
jaki masz ten FMIC z iveco ?
jesli to jest ori ARL tio jaki był sens wywalanie oryginalego FMICa któr daje rade do 200KM bezproblemowo ?
lepiej obnizyc temp pod maską poprzez wyeliminowanie zródła ciepła, poprawe wentylacji, owiniecie wydechu, kocyk na turbo itd
lokomotion
Post autor: lokomotion » śr sie 07, 2013 21:15
To jest zdjęcie poglądowe, ale u mnie po za aluminiowa rura dolotu powietrza niczym sie nie różni. ARLa mam w oryginale. W Eltecu powiedzieli mi, że do ori ITC nie zamontują orurowania bo są plastikowe złącza (podobno mogą pęknąć po ściśnięciu cybantem) Masz racje cowboy, powinienem pobadać temp przepływu i poprawić wentylacje na początku.
A kolektorów raczej ruszał nie będę bo wątpię żeby szpilki chciały się dać wykręcić ;D
Ori ITC z ARLa da radę bez problemu wyciągnąć? ponoć jest jakoś scalony z chłodnicą cieczy?
vw - be inspired :D
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
