Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
- qlimax
No proszę ruszyło z miejsca i to z kopyta
Pięknie siedzi i wygląda zacnie
Prawda że z chromowanymi dodatkami Byłby jeszcze Ładniejszy
Dobrej sesji Mu trzeba Aparat i działaj!!
jest grubo
jest grubo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
- andrew-ziom
Autko rozpoczęło nowy etap , tym etapem jest etap codziennej eksploatacji :/
na pierwszy miejscu było ustawienie kompa tutaj jeszcze raz czapki z głów , dzięki fahoo
Autko udało się wystroić na 150 kunia 286Nm
I tak Oto w 1Z mamy moc ARL'a i moment AJM ..czemu tyle ...czemu tak...
ku naszemu a na pewno mojemu zdziwieniu nowe (max 1k km) sprzęgło vr'a łapało uślizg ...
Zadowolony powróciwszy do domku z mocą 150 koni i mega bananem na twarzy .
Po paru dniach pedał sprzęgła ,brał mega szybko aż tu nagle ,wciskam i czuje ze autko się toczy...
pierwsza myśl zapewne zapowietrzone , odpowietrzam raz .2.3 i po paru minutach znowu kapeć :/
Diagnoza po ruszeniu z miejsca cały dot wyciekł przez skrzynie.
I tak oto udało mi się zapaćkać sprzęgło dotem i stąd mamy uślizgi przy strojeniu :/
Wymiana wyprzęgnika
+ prowizoryczne mycie tarczy i wszystko działa ... czy na pewno i jak długo ?:)
po paru tygodniach normalnej jazdy
I działałem dalej
teraz pora na kabinę 3.warstwowe wyciszenie
sufit 2x
spadek o prawie 10 decybeli ale nadal traktor
kolejne tygodnie mijają i,że tak pieszczotliwie powiem wysrał się ori czujnik ciśnienia oleju (w chłodnicy, rozszczelnienie korpusu ze stykiem) zuch ...dowiedziałem się o tym, jak zaczynałem gubić krople oleju
Diagnoza na szybkości ,nie dokręcony przewód zasilający turbo (najbrudniejsze miejsce) jeszcze kilka km. i pikanie ... po wyczyszczeniu i przebutowaniu ,okazało się że sprzęgło znowu się ślizga tym razem z powodu zacieków z oleju :/
Wymiana wyprzęgnika
I działałem dalej
sufit 2x
Jak już mówiłem sprzegło i pompa wtryskowa do wymiany bo złom.Prąd na nastawnik na max i tylko 150KM troche bieda tam ze 170 powinno wyjsc ....
...co sie odwlecze to nie uciecze wrzuci sie hybryde 11 i musi byc pod 190
Re: Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
No to czekamFahoo pisze:...co sie odwlecze to nie uciecze wrzuci sie hybryde 11 i musi byc pod 190
- andrew-ziom
Wygląda pięknie czysto schludnie.. jedyne co mi sie nie podoba to przednie lampy.. wrzuć zwykłe ori i będzie bajka oczywiście zrobisz jak będziesz uważał zrób jakieś fotki z pod maski bo ciekawi mnie jak to tam teraz wygląda..
powodzenia w pracach z silnikiem
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- andrew-ziom
- andrew-ziom
Filmik totalnie w moim guście. Felgi troszke mniej,osobiscie wolał bym w polerce.Jeszcze raz bardzo fajna produkcja.
- Golfinkatdi
- VW Baron
super filmik .. że wcześniej nie widziałem tego projektu , miny kierowców na filmiku bezcenne . Pozdrawiam
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
filmik kozak, przednia szyba pęknięta?
jedyna rzecz do poprawki w kwestii filmu, to jakiś patent, żeby nie było widać statywu jak na pace stał
poza tym mistrz
poza tym mistrz
