problem z radiem , wyladowuje baterie
rauhi89pwo
witam wrzucilem do sweojej piateczki nowe radio rcd 310 no i wyladowuje mi akumulator ..pobor jest 1,6-2,2 A na postoju na zgaszonym silniku. wiem ze mozna wymienic modlul gateway, czytalem na ten temat duzo, i sa przypadki ze ludzioe wymieniaja go , koduja, ale pozniej bledow im duzo wyskakuje itd, pytanie:
-czy moge zalozyc wylacznik przed kostka ktorey bedzie odcinal mi napiecie od radia? tak aby nie tracilo ono danych zapisanyuch wczesniejw nim?
- doggie
- Silnik: TSI
masz super auto a chcesz uprawiać takie druciarstwo
po wymianie gatewaya i jego prawidłowym zakodowaniu żadne błędy nie wyskakują
rauhi89pwo
czyli jak kupie gatewaya z tym nr 1K0907530L to bedzie ok tak? bo jezdzilem po elekrtykach i jednak to jest jedyna opcja zeby nie robic fuszerki.. tylko nie potrafia mi na miejscu okreslic jaki potrzebuje..
radio nie pobiera tyle prądu,co najwyżej 0.5-0.6A.rauhi89pwo pisze:pobor jest 1,6-2,2 A
- Pablo Corrado
Ale jak ma nieodpowiednia bramkę CAN to mu będzie rozładowywało.
Najlepiej tak, jak pisze Mettenos, nowa bramka i nowe kodowanie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
nie mówię ,że mu nie rozładowywuje akurat radio,ale przy tym poborze prądu co pisze w parę minut aku pusty.Chodzi o to ,że pobór prądu nie realny jak na radio,no chyba że jest uszkodzone.
rauhi89pwo
niestety pobor jest realny.. co moze byc jeszce przyczyna tak duzego poboru?! i gdzie znalezc ta bramke can? nad pedalami czy kiolo zapalniczki? wiem ze ejst ona podluzna ale moze podpowiecie jaki kjolor wtyczni lub cos...
- Pablo Corrado
Jest nad pedałem gazu.
Sprzedam:
Sprzedam:
