Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Jeżeli masz mocowania do łączników na mcphersonach to z S3 podejdzie, ale jeżeli nie masz mocowań i stab mocowany jest do wahaczy to lepiej szukaj z Octavii kombi 1.8T tam był grubszy, 23mm. Najgrubszy jaki był seryjnie dostępny bodajże.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie. Swapuje 1.8t ARY do passta b4, silnik wisiał w a3 na podłużnicach i nie wiem jakie łapy dobrać żeby silnik pasował na wózek od vr'a. Wiem ze łapa skrzyni będzie pasować od g60 bo skrzynia będzie FNJ z AGU. Czy może musze zmienić i wózek silnika a jak tak to jaki i jakie łapy?
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 4
- ADi997
Tylna łapa silnika z mk3, przednia z passka powinna być ok aczkolwiek nie jestem w 100% pewien, musisz przymierzyć.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Znalazłem ciekawy artykuł dotyczący modyfikacji układu wydechowego firmy MTM, z seryjnego 1.8t 150KM , po wymianie kompletnego wydechu i zrobieniu programu uzyskali 220KM.
Czy taki wynik jest naprawde możliwy modyfikując tylko wydech czy to tylko chwyt marketingowy?
link do strony http://tuning.pl/_tuning_Modyfikacje_uk ... _726_.html
- GregorzG60
bez korekty softu po montazu wydechu nie ma opcji
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
tomek08
Witam, pany czytajcie ze zrozumieniem,
Pozdrawiam.
Po wymianie układu wydechowego i zrobieniu programu.Rad8k pisze:Znalazłem ciekawy artykuł dotyczący modyfikacji układu wydechowego firmy MTM, z seryjnego 1.8t 150KM , po wymianie kompletnego wydechu i zrobieniu programu uzyskali 220KM.
Pozdrawiam.
Tomek
w wersjach 150 KM Audi byly montowane tylko i wylacznie k03 ktore wystarczaja do maks 190 KM
wtryski tez seryjnie są za małe ... SCIEMA !
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Panowie wkłądam 1.8t agu go golfa mk2 mam skrzynie z golfa g60 ale niestety nie mam linek a koleś do sprzedał też nie ma powiedzcie mi z czego mogę dać linki zmiany biegów tak samo jak i wysprzęglik podobno pasuje z passata b3 tylko nie wiem jakiego aha i bede też szukać koła zamachowego z g60 czy wie ktoś jaki jest numer seryjny bo nie chce kupić jakiego badziewia bo mi nie bedzie pasować z góry dzieki za pomoc
DIAGNOSTYKA,MECHANIKA,TUNING
tel. 785 913 467
GG. 1919117
tel. 785 913 467
GG. 1919117
- ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Nie do końca. Wersje 150km w których były przepustnice DBW i MAP miały lepsze turbiny i większe wtryski, np AUM. Niektóre firmy tuningowe podają taką samą moc po remapie dla AUQ i AUM gdzie ten pierwszy ma serie 180KM a po zabiegu jeden i drugi 210KM. Wszystko jednak zależy od kondycji silnika.szpieg pisze:w wersjach 150 KM Audi byly montowane tylko i wylacznie k03 ktore wystarczaja do maks 190 KMwtryski tez seryjnie są za małe ... SCIEMA !
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Już nie raz było wałkowane że w AUM i AUQ są praktycznie takie same turbiny, K03-052 i K03-053 które różnią się tylko tłumikiem szumów. Niczym więcej. A same silniki mechanicznie są identyczne. Cała różnica tkwi w ECU. Tylko i wyłącznie.
mowisz teraz w silnikach montowanych poprzecznie, a w A4 są montowane wzdłużnieADi997 pisze:Nie do końca. Wersje 150km w których były przepustnice DBW i MAP miały lepsze turbiny i większe wtryski, np AUM. Niektóre firmy tuningowe podają taką samą moc po remapie dla AUQ i AUM gdzie ten pierwszy ma serie 180KM a po zabiegu jeden i drugi 210KM. Wszystko jednak zależy od kondycji silnika.szpieg pisze:w wersjach 150 KM Audi byly montowane tylko i wylacznie k03 ktore wystarczaja do maks 190 KMwtryski tez seryjnie są za małe ... SCIEMA !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
