Witam,
problem dotyczy VW Golf V 1.4 FSI, jakiś czas temu pojawił się błąd 17479 (Czujnik NOx - kontrola podgrzewacza - nieprawidłowy sygnał (przewody, czujnik))
Jako, że wymiana samej sondy to dość kosztowny interes, po zapoznaniu się z tematem, postanowiłem zmienić soft i w ten sposób ominąć sondę Nox. Program napisał mój znajomy mechanik i po wgraniu nowego softu wszystko było OK, jednak po jakimś tygodniu ECU unieruchomił zupełnie auto podając błąd sumy kontrolnej sterownika (nie podawał natomiast błędu Nox). Po ponownym wgraniu softu auto odpala normalnie i nie wywala błędów, ale obawiam się że problem może się powtórzyć. Zastanawiam się nad poprawnością napisania mapy (mechanik twierdzi, że jest OK bo wgraniu nie pokazuje błędu sumy kontrolnej) i eliminacji Nox'a, bo skoro po czasie zmienia się suma kontrolna to może jednak sterownik nadal wychwytuje błąd Nox'a ale go nie pokazuje? W między czasie był też powrót do oryginalnego softu i wtedy błąd sondy pojawia się po kilku km, ale nie blokował ECU. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak skutecznie poprzez soft rozprawić się z tematem?
Problem z sondą Nox
Problem z sondą Nox
Nie chodzi mi o free naprawę... tylko o to czy ktoś przechodził przez temat i czy poprzez zmianę softu udało się go zakończyć sukcesem?
Problem z sondą Nox
Ja walczylem kiedyś z Nox okazali sie ze lancuch rozrządu w fsi byl rozsciagniety to norma dla tego silnika i byl zly sklad mieszanki i wywalalo blad NOX, po naprawie zrobione 100tys km i spokoj
Problem z sondą Nox
moja dziewczyna ma też ten sam problem z sondą Nox w VW Golf V 1.4 FSI i cały rozrząd był wymieniony i tak nic nie pomogło ani żaden łańcuch nie był rozciągnięty chyba że zła mieszanka jest/
Problem z sondą Nox
http://allegro.pl/wylaczenie-sonda-nox- ... 43639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A TAKIE WYŁĄCZENIE COŚ DA ? Czy to bezpieczne ?
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
