A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
A przejścia to niby jak się robi? Tam gdzie nie ma podkładu matuje się bezbarwny do końca elementu i poprawia.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
powiedz jeszcze jaką gradacją najlepiej zmatować lakier akrylowy pod bezbarwny tak żeby efekt był najlepszy(bo nie wiem co będzie widzać po bezbarwnym)
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
A,B,C Lakierowania
Zasadniczo to akrylowego się nie pokrywa bezbarwnym. Ja pod przejścia matowałem 1500 w technologii na mokro, koledzy mówili że trzeba 2000 ale jak rogiem głębokiej rysy nie zrobisz nie będzie nic widać.
A,B,C Lakierowania
wiem że do pokrywania bezbarwnym są bazy akrylowe ale plan się zminił po zakupie lakieru u sikkensa i coś trzeba było z nim zrobić. jutro spróbuję wyszlifować bezbarwny i pociągnąć 2gą warstwę bezbarwnego zobaczymy efekty.
mogę powiedzieć tylko tyle że lakier akrylowy(ly3d) zmatowany i pociągnięty bezbarwnym wygląda ślicznie i myślę że nie będzie tak płowiał jak w ori technologi.
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Na pewno, ale w praktyce się tego nie stosuje, jak już to baza i kilka razy bezbarwny. Z już wypłowiałym lub leciwym czerwonym bałbym się zaryzykować. Najpierw papier potem polerka i jak będzie wszędzie pięknie równo dopiero matowanie pod bezbarwny.remekmk2 pisze:lakier akrylowy(ly3d) zmatowany i pociągnięty bezbarwnym wygląda ślicznie i myślę że nie będzie tak płowiał jak w ori technologi.
A,B,C Lakierowania
lakier położony świeży:) na stary też bym się bał kłaść bezbarwny.
spr zrobić tak jak mówisz obrobię bezbarwny, poprawię 2000woda i położę bezbarwny. masz jakieś uwagi na co zwrócić szczególną uwagę.
co do kładzenia bezbarwnego na lakier akrylowy to w wiąkszości przypadków się tego nie stosuje ze względu na wyższe koszty przy takim samym efekcie. ja kupiłem lakier akrylowy i dopiero jak zobaczyłem wypłowiałego ly3d zdecydowałem się na bezbarwny.
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Czym najpierw obrobisz bezbarwny żeby potem poprawiać? Od razu 1500 lub 2000 dla spokoju. Na co szczególną uwagę zwrócić nie wiem, jak trzymać papier i jakie ruchy wykonywać raczej Ci nie pokażę. Pamiętaj o czystości, wodzie bez piachu, przemyciu przed lakierowaniem... standardowa robota.remekmk2 pisze:spr zrobić tak jak mówisz obrobię bezbarwny, poprawię 2000woda i położę bezbarwny. masz jakieś uwagi na co zwrócić szczególną uwagę.
nawet gdyby był ten sam koszt to czas i nakład pracy robi swoje. Akryl musi wyschnąć trzeba zmatować kolejny raz okleić, kupa niepotrzebnej roboty.remekmk2 pisze:co do kładzenia bezbarwnego na lakier akrylowy to w wiąkszości przypadków się tego nie stosuje ze względu na wyższe koszty przy takim samym efekcie.
A,B,C Lakierowania
dzięki:)
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Wrzuć zdjęcia jak to wyszło.
A,B,C Lakierowania
kolega co odwala główną robotę przy aucie już wymiotuje jak widzi moje auto więc może za tydzień go zmobilizuję i może coś będzie widać:) teraz już jest cały w bezbarwnym i muszę powiedzieć że robi robotę :hmm:jak na razie jak to mówi mój kolega "szału ni ma" ale i tak już jest ładnie.
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Lakiernika który z tego żyje trudno zadowolić. I jak już wspomniałem auta w salonie są poprawiane, nieraz ja to zobaczę z dziesięciu metrów a dla klienta który nie ma z lakiernictwem nic wspólnego wszystko jest ok z najbliższej odległości.remekmk2 pisze:jak na razie jak to mówi mój kolega "szału ni ma" ale i tak już jest ładnie.
A,B,C Lakierowania
jak kolega pracował w citroenie to też poprawiał salonowe bryki
opierając się na twojej wypowiedzi: jak kumpel lakiernik mówi że wyszło zajebiście to jak mam to traktować???
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
powiedz jeszcze jak z lakieru akrylowego zrobić lakier do paznokci??? muszę spytać bo mi kobieta żyć nie daje
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Zależy czy podchodzi do sprawy obiektywnie, bo jak wiadomo każda myszka swój ogonek chwali.remekmk2 pisze:jak kumpel lakiernik mówi że wyszło zajebiście to jak mam to traktować???
Na lakierach do paznokci to ja się nie znam. Myślę że wystarczy zmatować, dodać odpowiednio utwardzacza i malować. Nie wiem jak to pędzelkiem by wyszło czy ładnie się rozleje. Do wzorków kwiatków serduszek kocich łapek używają nawet aerografu. I trzeba pamiętać że tego zmywaczem się nie zmyje.remekmk2 pisze:powiedz jeszcze jak z lakieru akrylowego zrobić lakier do paznokci???
