Alternator słabo ładuje
Pomimo że temat był poruszany chciałbym przedstawić mój problem:
alternator nie ładuje akumulatora....podejrzewałem regulator napięcia który wymieniłem. Kontrolka od akumulatora świeci cały czas ale zdarzają się momenty że gaśnie i zaraz się zapala. Napięcie na aku na wolnych obrotach wynosi 12.45v sprawdzałem na klemach i bezpośrednio na akumulatorze i cały czas tak samo a po dodaniu gazu wzrasta do 13v. Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v. Dodam że po dodaniu gazu przez chwile cyka mi przekaźnik 377, nie wiem czy to ma coś do rzeczy?
Macie jakieś pomysły co mogę jeszcze we własnym zakresie sprawdzić czy muszę oddać go do regeneracji a co za tym idzie drugie pytanie:
Czy mogę go sam zregenerować? Jeśli tak to jakie części będą mi potrzebne i ile by mnie to wyniosło. Rozpisałem się ale mam nadzieję że coś poradzicie. Acha alternator jest firmy Bosch 70A.
dzięki pozdrawiam
dzięki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sie 03, 2013 18:41 przez jarko85, łącznie zmieniany 1 raz.
Alternator
Moim zdaniem ładowanie masz.Do sprawdzenia przewód który wychodzi z kostki do alternatora może tam coś siedzi.
Alternator
o którą kostke ci chodzi o ta przy alternatorze czy przy rozruszniku? Może sie myle ale jesli ladowanie byloby dobre to czy przy pomiarze na regulatorze powinno byc prawidlowe a jesli z kostka jest cos nie tak to wtedy byloby mniejsze na aku?
Alternator
Rozbierz i dokładnie wyczyść cały alternator, mi pomogło dwukrotnie gdy traciłem ładowanie po wjeździe we wodę. Teraz mam książkowe napięcie.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Alternator
regulator napięcia nawet nowy potrafi odmówic posłuszeństwa tak miałem,http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/642 ... ad365.html te kabelki lubią pękać.
Alternator
a moim zdaniem nie koniecznie masz. boluki3485 pisze:Moim zdaniem ładowanie masz
to za mało.. na wolnych na kablu od alternatora do aku powinno być trochę więcej, bo jeśli włączysz odbiorniki jak światła, radio, wentylator i klimę może być marnie...jarko85 pisze:12.45v
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Re: Alternator
13 v to nie ładowanieluki3485 pisze:Moim zdaniem ładowanie masz
![panna :panna:](./images/smilies/panna.gif)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alternator
pewnie że nie ma ładowania...
a na zgaszonym silniku pewnie jest takie samo...jarko85 pisze:Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytułjarko85 pisze:Alternator
no właśnie wiem że to za słabe ładowanie jedyna rada to tak jak radzi OsteR9019 wyczyszczenie a jeśli to nie pomoże to regeneracja lub kupno używki. A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator? oraz co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło? Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach? Może to banalne pytania ale alternatorem nigdy się nie bawiłem.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba. Kupno używki może zakończyć się tym samym - wizytą u elektryka. Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
czymkolwiekjarko85 pisze:A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
głownie szczotki, komutator i wszystkie połączenia.jarko85 pisze:co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło?
ciężko jest skomplikować bardziej alternator niż jest.jarko85 pisze:Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach?
Dokładnie, elektryk jak regeneruje to i tak wyczyści. Dobra regeneracja obejmuje nawet malowanie. Jak nie trafisz na naciągacza wcale nie będzie drogo a pewnie.Qto pisze:Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój
zmierz ładowanie na wyjściu z alternatora, i te które dochodzi do akumulatora, czasem wina jest na kablu, ale jeśli na regulatorze masz niskie, to raczej alternator.zobacz na szczotki i resztę. Jeśli nie grzebałeś przy tym, daj spokój. Lepiej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pomierzy popatrzy i naprawi. Samemu nie zaoszczędzisz w ciemno robiącQto pisze:Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba.
no i za Waszą radą elektryk zrobił regeneracje i śmiga aż miło dziękuje pozdrawiam i zamykam temat
