[MK4]sworzeń,końcówka drązka tuleja.
seaman1982
Re: [MK4]sworzeń,końcówka drązka tuleja.
Post autor: seaman1982 » sob sie 03, 2013 20:59
Mam pytanie odnosnie koncowki drazka. Zauwazylem ze zjezdzajac np. z kraweznika zwlaszcza na skrecanych kolach mam taki dziwny stukot i uczucie luzu w prawym kole. Dzisiaj sciaglem kola z przodu i zawiesilem auto.Lewy drozek ciezko skrecic, choc troche sie da.Prawy moge bez problemu w jakims tam zakresie. Rozumiem ze jest wybity czy nie? Podczas jazdy tylko na kocich lbach cos telepie jakby jakis luz w zawieszeniu ale czy to tez moze byc objaw koncowki drazka? Poza tym wszystko ok.Zadnych luzow na kierownicy.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 04, 2013 08:32
jedz na szarpaki do SKP to ci sprawdzi bo moze osadzenie na kielichu ma luz i tam stuka. Kto wie i akie przypadki widzialem. JElsi sworznie, tuleje gumowe, końcówki i drązki kierownicze okej sa to nie ma nic juz innego. chyba ze luz na lozysku piasty.
