Poszukuję schematu c. zamka Golof IV kombi
marceli2
Post autor: marceli2 » czw sie 01, 2013 11:46
Poszukuję schematu c. zamka z modułem komfortu, kluczyk bez pilota, 4xel. szyby, el. lusterka, domykanie, do Golfa IV 1,9tdi 2004 kombi. Dlatego piszę kombi bo dochodzi klapa z mikrowyłącznikami i ta klapa mi "głupieje". Znalazłem schematy ale do hathbaka i to nie jest to co mi potrzeba. Jak by ktoś miał to proszę o zamieszczenie albo na PW.
Po co pić i jechać jak można zajarać i odlecieć!!!
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 16:05
opisz jak ci głupieje - bo w każdym schemacie jest hb, kombi, sedan
regulamin działu technicznego
marceli2
Re: Poszukuję schematu c. zamka Golof IV kombi
Post autor: marceli2 » czw sie 01, 2013 22:14
Przewody w harmonijce sprawdziłem i są dobre. A klapa "głupieje" np. tak że nie ma reakcji wcale na otwieranie z przycisku nad rejestracją, jeśli są wszystkie drzwi i klapa zamknięte i zamykam centralny z kluczyka w drzwiach to ona (siłownik) się otwiera, nie ma reakcji na ruch kluczyka w tylnej klapie. itp. Może mikrowyłącznik w bębenku tylnej klapy (ale nie wiem kiedy który z którym pinem ma być połączony) ,czy może moduł komfortu jest uszkodzony i robi krecią robotę ale jeszcze go nie podmieniałem. Schemat pomógł by mi sprawdzić przejścia na przewodach. Dodam jeszcze ,że lampki w drzwiach i tylna w podsufitce oraz kontrolka otwartych drzwi działają prawidłowo.
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 22:54
a lampka oświetlająca komorę bagaznika działa jak bagażnik się otworzy?
marceli2
Post autor: marceli2 » pt sie 02, 2013 11:01
Ja mam lampkę w tylnej części podsufitki i działa prawidłowo( jak zamknięta klapa to gaśnie jak otwarta to świeci). Oświetlenia bagażnika jak takiego nie mam ale są wyprowadzone przewody pod takie oświetlenie i pod gniazdko ze stałym prądem (np. lodówka w bagażniku) Przewody schowane są pod dekielkiem z lewej strony ale na nich też pojawia się prąd prawidłowo -tak jak na lampce w podsufitce.
grg474
Post autor: grg474 » pt sie 02, 2013 16:47
pytam - bo najczęsciej pomimo że mikrostyk zamka jest 3 pinowy to jak się psuje to najczęściej cały - wtedy - brak info że zamek się otworzył powoduje że następnym razem zamek nie chce zadziałać przyciskiem w klamce.
Adams5502
Post autor: Adams5502 » pt sie 02, 2013 19:25
Napisz na Pw do mnie to podeślę ci schemat instalacji zamka Centralnego.
marceli2
Post autor: marceli2 » pt sie 02, 2013 22:29
grg474 pisze:pytam - bo najczęsciej pomimo że mikrostyk zamka jest 3 pinowy to jak się psuje to najczęściej cały - wtedy - brak info że zamek się otworzył powoduje że następnym razem zamek nie chce zadziałać przyciskiem w klamce.
Też o takiej lub podobnej usterce myślałem ponieważ komputer wyrzuca błąd 01362 i z opisów błędu wynika "włącznik klapy bagażnika zamknąć (F124) zwarty do GND". Tylko nie wiem czy to jest włącznik w bębenku czy w zamku, czy jest to uszkodzenie na przewodach czy w samym module komfortu ale będę szukał. Atak dla pewności kluczykiem w tylnej klapie powinienem otworzyć lub zamknąć cały samochód, nie tak jak w hathbacku tylko klapę?
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 03, 2013 07:13
marceli2 pisze:Tylko nie wiem czy to jest włącznik w bębenku czy w zamku,
to jest ten w zamku - kluczem spline wykręć zamek - wypnij wtyczkę i zewrzyj wszystkie 3 przewody - zapali się lampka a zamek tj klamka zacznie działać tj. po nacisnieciu siłownik pracuje- jeśli tak bedzie to wina mikrostyku który w takim zamku jest raczej niewymienny tj bardzo ciężko go wymienić bo trzeba zdeformować blachę mocującą a mikrostyk jest przesuwny a nie naciskowy
marceli2
Post autor: marceli2 » sob sie 03, 2013 09:12
Zwarłem tak jak pisałeś ale dalej jest tak samo.
marceli2
Post autor: marceli2 » czw lis 21, 2013 13:15
NAPRAWIONE !!!
Nie miałem strasznego ciśnienia żeby to naprawiać szybko ponieważ autem można było normalnie jeździć. Najpierw wykluczyłem wszystkie mikrostyki i przewody - wszystko ok. Na końcu zaryzykowałem i kupiłem moduł komfortu (bardzo ciężko spotkać o takim numerze) i bingo. Wszystko działa jak należy. :D
Wróć do „Elektryka”
