Golf III TDi problem z klimą-czyli zdechły kot pod maską!
krystek007
Post autor: krystek007 » pt sie 25, 2006 09:06
Mam pytanie czy ktoś miał problem ze smierdząca klimą w golfie? Nie
chodzi mi o odgrzybianie bo to juz trzy razy zrobiłem w ostatnim
miesiacu, i przez pierwsze kilka dni po odgrzybieniu jest ok. ale zaraz
potem kiedy to wyłączam klime czuje ten zapach... stęchlizny czy cuś
takiego...filtry nowe, klima odgrzybiona w różnych punktach, zeby nie
było że spatolili robote i zawsze to samo . Jest to o tyle wkurzające,
że kiedy chcę włączyć nadmuch, nie moge bo ten smród...może ktoś ma
jakies sugestie??? na stacjach gdzie servisuja klime nie mają pomysłu!
Bondas
Post autor: Bondas » pt sie 25, 2006 10:51
nadal masz zagrzybiona
bo zabija sie tylko grzyby a zarodniki-przetrwalniki zostaja i odradzaja sie po okolo 2 tygoniach i zamienia w grzyby i produkuja nowe zarodniki
wiec zrob sobie kuracje pierwsze odgrzybianie za 7 dni drugie i za kolejne 7 trzecie i znowu za tydzien czwarte i bedzie juz ok - tylko dokladnie
a stalo sie tak bo widocznie zaniedbal ktos co roczne odgrzybiane przez kilka lat i teraz masz pokazna chodowle ktora ciezko jest wytepic
no i srodki sa wazne zadne tanie wynalazki tylko Teroson Terasept
Cefaloid
Re: Golf III TDi problem z klimą-czyli zdechły kot pod maską
Post autor: Cefaloid » pt sie 25, 2006 11:00
krystek007 pisze:filtry nowe, klima odgrzybiona w różnych punktach
Właśnie to filtr pyłkowy jak jest stary to tak wali od niego albo masz "żywe kultury bakterii" na parowniku klimy :) Stawiam raczej na to drugie skoro Ci filtr wymienili.
W kabinie zdejm osłonę dmuchawy i wyjmij wentylator dmuchawy. Dostęp jest +/- nad nogami pasażera, pod piankową osłoną (chyba że masz tu półkę to wtedy nie wiem jak się dostać). Łatwa robota, wyciągasz cały wentylator i masz lux dostęp do parownika klimy i kanałów. Parownik klimy wtedy jest widać, nie powinien być porośnięty syfem a czyściutki. Może woda co się na nim skrapla gdzieś tam się zablokowała i zaśmierdziała się. Spróbuj wywąchać skąd tak wali i umyj ile się da i spryskaj preparatem bezpośrednio parownik.
Konto usunięte.
krystek007
Post autor: krystek007 » pt sie 25, 2006 14:51
Mam poblem zeby się dostac do tego parownika, odkreciłem pólkę, trochę airbag mi przeszkadza, poza tym nie wiem jak wyciagnąć tę piankę, trzyma ją taki plastikowy pasek otaczający dużą czarną puszkę :-) podejzewam że jest to wentylator :-) ale nie idzie tego wyciągnąć, więc... chyba dam sobie narazie luzu i spróbuje jaką książkę dopaść i poczytać jak to rozbroic :-)
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » pt sie 25, 2006 18:24
krystek007, jesli rozwiązesz ten problem to napisz jak to zrobiles bo mam to samo u siebie i odgrzybianie nie pomaga.
tez doszedłem do czarnej puszki pod poduszka ale dałem na luz bo ciezki dostep tam jest do wentylatora. czy trzeba rozpinac metalowe zapinki na czarnej puszce?
krystek007
Post autor: krystek007 » pt sie 25, 2006 19:58
No właśnie spinki tez widziałem :-) ale nawet jek je rozepne to pokrywa nie ma sie jak unieść - za ciasno tam poprostu, dam znać jak sobie poradzę, narazie bede robił w poniedziałek inną usterkę, przy okazji możę wyciągne coś od mechanika :-)
Pozdro.
Pozdrawiam.
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » sob sie 26, 2006 11:08
jesli bede mial czas wieczorem to tez jeszcze zrobie jedno podejscie do tej puszki bo w aucie juz nawet nie da sie wywietrzyc
mike_00
Post autor: mike_00 » sob lis 21, 2009 12:11
Panowie fajnie by bylo odswierzyc temat,
udalo wam sie wkoncu dostac do tego parownika ??
moze jakis FAQ z zdjeciami ktos zapoda :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
