Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
				wojciu159
No włąśnie chce być pewny że nie bedzie wystawac z dystansem bo koszt felg troszke jest wiec chce podjąc dobrą decyzje
Panowie
KoJ@K Shatman dzięki za szybkie i wyczerpujące podpowiedzi
wojciu159, nie zejdziesz zbyt nisko nakrętką, czyli jak dasz 215/35 to będzie kiepsko. Osobiście odrazu bym dorabiał dystanse na przednią oś 5mm, ale nie uniwersalne (bo mogą wystąpić problemy z brakiem współosiowości przy zastosowaniu większości pierścieni centrujących) a robione pod wymiar - z centrowaniem wew. 57.1 i zewnętrznym dopasowanym do otworu centrującego felgi.
Panowie felgi et 32 R 17 szerokość 7,5" opona 225/45 zawias seria - jaki dystans na tył dać, żeby to się jeszcze chowało w nadkolu? Myślałem nad 1cm, 1,5cm. Nie wiem czy przy 2cm to juz nie bedzie wystawac?
4motion
- SPORTGOLFIK
panowie opis kolegi z forum
Golf mk4 ma rozstaw śrub 5x100
Żeby zamontować felgi z innym rozstawem potrzebne są adaptery o szerokości od 20mm (cieńsze rzadko się spotyka)
Rozmiary opon dla mk4 to:
195/65/R15
205/55/R16
225/45/R17
205/50/R17
205/45/R18
215/40/R18
225/40/R18
Uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone
na ile ten opis jest wiarygotny? i czy to jest opisane na amorki seryjne? czy to na serie jest maks i opon i szerokosc felg i et zeby nie pouszkadzać błotniki? czyli np jakbym wybrał te np. 18" 205 na 45 i 8j na serie bedzie oki i jak np. w przyszłości bede chciał z karoserią w dół to nie uszkodzi błotników? nie czaje tego opisu czy to na serie ,czy przygotówka pod gwinty... proszę tylko o odp czy pod "seria "czy pod gwinty" Dziękuje wtedy nie bede miał pytań wiecej
195/65/R15
205/55/R16
225/45/R17
205/50/R17
205/45/R18
215/40/R18
225/40/R18
SPORTGOLFIK, ten opis jest mój, więc jest w 100% wiarygodny. Opis jest uniwersalny - tak bardzo jak mógłby być. W wolnej chwili może przygotuje dokładną rozpiskę pokazującą ile jest miejsca po której stronie nadkola w mk4.
 myślałem że to oczywiste. Pomiędzy e35 (może nawet 38) a et30 (może nawet 27) i na serii i na gwincie wszystko powinno się mieścić.
DriverFR, zrób pomiary od deski czy masz równo z tyłu koła - na schowanych tego nie widać, ale przy dystansach na styk często wychodzi że prawe koło bardziej wystaje. 225/45 7j przy et 18 tarły mi z prawej a z lewej nie, więc w zależności od tego czy koła są równo możesz zastosować albo 15mm (będzie na styk lub będzie po jednej tarło) lub 13mm (będzie lekko schowane, może nie będzie już tarło). Nie zmieścisz na tylną piastę dystansu 10mm bo nie będziesz miał centrowania co będzie skutkować brakiem współosiowości felgi z piastą (chyba że felga ma większy otwór centrujący).
									Zależy od etSPORTGOLFIK pisze:18" 205 na 45 i 8j na serie bedzie oki i jak np. w przyszłości bede chciał z karoserią w dół to nie uszkodzi błotników?
 myślałem że to oczywiste. Pomiędzy e35 (może nawet 38) a et30 (może nawet 27) i na serii i na gwincie wszystko powinno się mieścić.DriverFR, zrób pomiary od deski czy masz równo z tyłu koła - na schowanych tego nie widać, ale przy dystansach na styk często wychodzi że prawe koło bardziej wystaje. 225/45 7j przy et 18 tarły mi z prawej a z lewej nie, więc w zależności od tego czy koła są równo możesz zastosować albo 15mm (będzie na styk lub będzie po jednej tarło) lub 13mm (będzie lekko schowane, może nie będzie już tarło). Nie zmieścisz na tylną piastę dystansu 10mm bo nie będziesz miał centrowania co będzie skutkować brakiem współosiowości felgi z piastą (chyba że felga ma większy otwór centrujący).
ponawiam pytanie bo jestem przed kupnem kola i przed wtopa kasy chce mieć pewnosc ze bedzie git pompka...wiec kolo tył to 11cali porsche 997,wymiary to  11J x 19" ET67,przód  8J x 19" ET57 jakie dystanse musial bym dac aby to hulało w 4motion i czy te 11 cali upchnę jakos znosnie na tyle,jakie oponki powinny zagoscic na takie koła??wiem ze bez kola to trudno okreslic ale nie chce wydac kasy aby potem bujac sie z kołami...prosze o jakies pomysły pozdro
									- SPORTGOLFIK
shmatan własnie o taką odpowiedz mi chodziło  ,dzięki kolego powodzonka , jak coś to jak juz wymyśle jakie kupić bo miałem mieć fajne ale koles zfałszował opis
(były krzywe od wewnętrznej strony ,koles gadał ze to nie wpływa na jazde i bezpieczenstwo i chciał za nie tyle co nowe ,miały być na moim aucie felgi BORBET) zeby tylko klienta znaleść
takze jak wymyśle jakie to podam info dane to tamto i jak potwierdzicie ze mi to wejdzie biore odrazu potem nad oponkami pomyślimy chyba ze bedą jakies sensowne na felgach  ,tak to na zimówkach jezdzę a jeszcze mało tego jak kupiłem to auto to jeszcze dostałem 4 zimówki na stalówkach
				boris_kafarrow
Jeśli ktoś chce zobaczyc jak będzie wyglądało jego koło z dystansem lub bez na samochodzie, to tu jest dobra stronka, prawie wszystkie rozmiary kół i rózne ET: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ture-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
									Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
panowie felgi to rh zw6 18 przód 8.5 cala tył 9.5 cala et to 53 na wszsytkich,w jakie oponki ubrac te kółeczka i jakiej grubosci adaptery musze dac abyt to ladnie siedziało,z góry dziekuje za pomoc...pacjent to mk4 v6 4x4...
205/40 i 215/40, et 30 i 35 dla dużej gleby, 205/45 i 225/40 dla lżejszej. Tył naturalnie będzie wystawał, no i nie jestem pewien jak w 4motion jest z miejscem z tyłu od wewnątrz (czy nie mniej niż w ośce)
Witam, czy podejdzie felga o wymierach przód: 8"x18" ET45
tył: 8"x18" ET45 do mojego mk4? Opona 245/45/18 Narazie na springach jest później gwint.
Edit: Pod 8j normlanie chyba podejdzie opona 205/40?
Dokładniej chodzi o ten model http://allegro.pl/felgi-8x18-5x112-merc ... 87668.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam znowu pytanie.Mam 16" ale jak wszyscy zaczyna mi być to za mało i rozglądam się za 18".
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/alufelgi-18-5x100-oro ... 84267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/felgi-aluminio ... 3pcxJ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest to warte zachodu czy dać se na luz.
Z góry dzięki za opinie i pomoc zarazem
					Ostatnio zmieniony sob sie 10, 2013 21:29 przez Adik 4, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemcioo, 245/45/R18 za duża opona i nie wejdzie, et45 za duże i nei wejdzie, opona 205/40 za niska i trzeba by glebić na zero żeby wyglądało, rozstaw śrub nie ten.
Przeczytaj drugi post w temacie zanim zadasz kolejne pytanie, nie jesteś na forum od dziś.
