Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
GM84
Post autor: GM84 » pn lip 29, 2013 13:26
Krystek28, Będą pasować bez problemu. Jak będziesz chciał trochę wypchnąć je na zewnatrz to dasz dystanse i zmniejszysz ET.
Krystek28
Post autor: Krystek28 » pn lip 29, 2013 15:15
GM84 Dzieki za info :D
Adik 4
Post autor: Adik 4 » pn lip 29, 2013 20:34
Mam może głupie pytanie ale muszę wiedzieć!
Mam alutec 16" 7j i mam opony 205/55/16 podejdą do tych felg opony np.215 lub 225? Muszę myśleć powoli o wymianie a nie wiem czy dałoby na szersze? Z góry dzięki za podpowiedz . :blush:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 29, 2013 21:26
Tylko po co Ci szersze? :chytry: Robisz naciągi w drugą stronę. ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 29, 2013 21:29
225/50 o ile taka istnieje by się zdała. Ale opony o szerokości powyżej 205 nie mają sensu - jeździ się gorzej, pali więcej, nie wyglada
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 29, 2013 21:35
Nie no, na 16' to 225 wyglądowo jeszcze ujdzie, ale nie założyłbym takiej. Jak do normalnego wożenia to standard - 205/55R16
wojciu159
Post autor: wojciu159 » wt lip 30, 2013 07:49
A ja mam kolejne pytanie bo kupuje felgi 3sdm 0.01 do golfa 4 i pytanie czy wejdą? podam wymiary. 18x8.5 et 35 5x100 oczywiście . Chodzi mi czy nie będą wystawać poza nadkole z przodu jak i z tyłu . Wolał bym dać lekki dystans niż żeby wystawały. Oczywiście zawieszenie gwintowane będzie
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » wt lip 30, 2013 08:32
wojciu159, nic nie będzie wystawać, na tył będzie potrzebny dystans, bo będzie schowane koło
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 30, 2013 08:36
Przy takich parametrach felg kola nie beda wystawaly, do tego kapec 215/35, dystans, konkretna gleba i bedzie cacy. :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 30, 2013 08:49
Wystawać nie będą, ale obok gwintu przód się nie zmieści - 5mm dystansu do et30
wojciu159
Post autor: wojciu159 » wt lip 30, 2013 11:20
Ale przy dystansie nie będą ? Bo nie mam praktyki z felgami. Auto świeżo zakupione wiec informacji za dużo nie mam w tym. Tak jak wspomniał Shmatan . Ja nie wiem dokładnie o co chodzi z tym środkiem wiec jeśli coś ktoś kuma to jak by mi mógł pomoc w dobraniu i doradzeniu co i jak szukać :). Oczywiście do tych felg szukam oponki 215 bądź 225/40/18
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 30, 2013 11:33
Opone zalozysz ta i ta, 215/35 bedzie ladniej wygladala, ale bedzie twardziej. A nie wiem co stawiasz na 1 miejscu.
wojciu159
Post autor: wojciu159 » wt lip 30, 2013 11:54
Ale teraz wszystko ok ale jak wspomniał Shmatan czy miedzy gwintem a felgą będzie ok bo mówi ze może obcierać i nie wejść
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 30, 2013 12:21
Zalezy jak nisko gwint opuscisz. Ale taki dystans 5mm mozna zalozyc bez problemu i miec spokojna glowe.
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
