Po otworzeniu drzwi z centralneg, drzwi zamykaja sie.
Witam mam mk4 z "99 i od pewnego czasu (ok miesiac) gdzy otworze drzwi z pilota, same sie zamykaja oprocz kalpy bagaznika Nie wiem czy to pomoze ale tez cos od takiego czasu swieci mi kontrolka od poduszek i pisze na komputerze pokl. "airbag fault" komunikat pojawia sie gdy przyspiesze a kontrolka swieci sie caly czas. Co moze byc przyczyna i jak to naprawic? Prosze o szybka odpowiedz. Pozdrawiam.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poduszki...pod kompa.
centralny...można by lepiej opisać problem, ale podejrzewam że w dziale FAQ znajdziesz rozwiązanie - słowa klucz to "mikrostyk" i "zimne luty"
Czy chodzi o to viewtopic.php?f=14&t=457148&p=6219415&h ... y#p6219415" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z mojego Xperia Mini Pro za pomocą Tapatalk 4
