Wkładka i klamka bagażnika a centralny zamek
Witam.. obecny mechanizm zamykania tylnej klapy uległ uszkodzeniu (pękł w 2 miejscach) i musi być założony nowy.. Przymierzam się do zakupu używanej klamki bagażnika z mechanizmem i w związku z tym mam dwa pytania.. Czy wkładkę będę mógł przełożyć od starej klamki tak żeby pasował kluczyk.. oraz jako że posiadam klamkę z centralnym zamkiem to czy muszę kupić klamkę też z obsługą centralnego zamka czy może być zwykła bez centralnego.. przypominam że chodzi mi tylko o sam mechanizm zamykania..
tak, chociaż często jest problem z wymontowaniem (zaśniedziałe)layt pisze:Czy wkładkę będę mógł przełożyć od starej klamki tak żeby pasował kluczyk.
jeśli chodzi ci o mechanizm zamykania to zależy co ci się ułamało , bo jeśli element mechaniczny za który łapiesz ręką jak otwierasz odblokowaną klapę to możesz wziać bez centrala, jeżeli natomiast pękło na linii - wkładka - zamek - to odpowiedź brzmi nielayt pisze:jako że posiadam klamkę z centralnym zamkiem to czy muszę kupić klamkę też z obsługą centralnego zamka czy może być zwykła bez centralnego.. przypominam że chodzi mi tylko o sam mechanizm zamykania..
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Wkładka i klamka bagażnika a centralny zamek
To znaczy że mechanizm zamykania z centralnym i bez centralnego róźni się od siebie budową ??
na końcu bębenka - czyli elementu do którego z zewnątrz wkłądasz kluczyk są inne zamocowane elementy
