Nie wchodzą biegi 2, 4 i wsteczny
Mam problem ze swoim golfem iv 1.9tdi, kupiłem go tydzień temu, jest to mój pierwszy samochód no i potrzebuje pomocy w sprawie skrzyni biegów.
Wsteczny da się wbić na lewarku ale nie pojedzie do tyłu tylko rzęzi. 2 i 4 w ogóle na lewarku nie chce wejść. 1, 3 i 5 dobrze chodzi.
Pytałem się mechanika to powiedział, że może być odczepiona linka jedna.
Co to będzie, czy coś bardziej poważnego, czy tylko ta linka?
A sprawdzałeś poduszki silnika i skrzyni lubią siadać.Zacznij od tego." onclick="window.open(this.href);return false;
No poduszka skrzyni jest chyba naderwana, ale czy tylko to może być powodem?
Może
- slawko333
co ma wspolnego poduszka silnika do ciezkiego wbicia 2 i 4? linki do sprawdzenia i wyregulowania
FejQ pisze:No poduszka skrzyni jest chyba naderwana
Sory, ale nie że ciężko wchodzi bieg, tylko w ogóle nie da się gałki zmiany biegów wbić w miejsca 2 i 4. Wsteczny da się wbić ale coś chrobocze.
Co ciekawe wszystkie biegi do góry 1, 3, 5 wchodzi elegancko.
Może się coś blokować, że nie mogę gałki skierować w dół?
I jeszcze jedno pytanie, jak otworzę maskę widzę 2 linki, a jak oglądam koło gałki to widzę tylko jedną linkę wchodzącą w taki metalową, złotawą rurkę(pancerz?), czy powinny być 2 linki czy tak jak jest?
Powinny być dwie linki kolego tak jak na zdjęciu.
Szukaj problemu właśnie w linkach i mechanizmie.
Najgorszym finałem byłaby wymiana skrzyni ,jeśli wywaliło synchronizator.
Było MK3 TDI '95 1Z++(216,11,Program)
Było A4 LIMITED TDI '98 AFN+
Jest MK4 TDI '00 AGR+
Poduszka jest już nowa.
Problem w tym jak ręką złapie za ten mechanizm to biegi wchodzą, choć nie do końca, bo linka już za bardzo naciągnięta, a lewarkiem nie da się ich wrzucić w ogóle.
Regulacja linek jest na śrubach, ale nie wiem jak to dobrze wyregulować?
