Jak zdemontować tapicerkę fotela kierowcy?
Marko zg
Post autor: Marko zg » śr lip 17, 2013 23:10
Witam, coś się odczepiło pod tapicerką fotela, jakiś plasticzek/blaszka na siedzisku po lewej stronie i niedługo może w tym miejscu przetrzeć tapicerkę na wylot.
Da radę zdjąć tapicerkę tak, żeby potem ją na nowo założyć? Muszę jakoś usunąć to coś twardego pod tapicerką.
:crazy:
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 18, 2013 08:45
Oczywiście, ze da radę. Na forum są porady jak to zrobić. Co prawda nie do mk4 ale ogólne zasady są podobne. Musisz na pewno wyciągnac fotel. Rozdzielić oparcie od siedziska, zdjąć wszystkie plastiki. Jak zaczniesz rozbierać to zobaczysz o co w tym chodzi.
Ogólnie nie jest to takie straszne jak można by sądzić.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lip 18, 2013 14:21
Rozbierałem fotel w jednym MKIV i tapicerkę idzie zdjąć bez rozdzielania fotela. To twarde pod tapicerką to pewnie drut od stelaża, mogła pęknąć gąbka i on wystaje. Do spodu tapicerka jest spięta takimi listwami, a przy boczkach trzymają ją takie pręty włożone w przeszycie tapicerki, i są przymocowane takimi zaciskanymi koluszkami i trzeba je porozcinać. Jak ten pręt jest na boczku i gąbka będzie się nadawała do odratowania to może nie trzeba będzie zdzierać całej tapicerki.
Ogólnie robota do ogarnięcia ale lepiej mieć kogoś do pomocy.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Marko zg
Re: Jak zdemontować tapicerkę fotela kierowcy?
Post autor: Marko zg » czw lip 18, 2013 15:33
Dzieki Panowie juz wiem ze to nie takie proste. Pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 19, 2013 08:10
jhosef pisze:Co prawda nie do mk4 ale ogólne zasady są podobne.
do mk4 do mk4 :bigok:
link
regulamin działu technicznego
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
