Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn kwie 26, 2010 19:35
Zamierzam wymienić rozrząd w mk4 tdi z silnikiem ALH dziś w sklepie dowiedziałem się że są dwa rodzaje paska do tego silnika czy ktoś z szanownych kolegów może podpowiedzieć czym różnią się te paski ? inna ilość zębów czy co ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 26, 2010 19:47
Zapewne chodzi o to samo co w silnikach AHF i ASV czyli o ten wzmacniany i ten normalny a o tym to bylo juz na forum.
TDiesel
Re: Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Post autor: TDiesel » pn kwie 26, 2010 19:55
Neoarti pisze:Witam
Były 2 rodzaje i różniły się wytrzymałością; silniki z numerem powyżej 500000 miały wzmacniany pasek, natomiast silniki z mniejszym numerem, miały słabsze (np. CT946). Nie można zakładać wzmacnianego paska do silników z mniejszym numerem, gdyż występuje ryzyko uszkodzenia koła rozrządu.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 19:56 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn kwie 26, 2010 19:59
hmmm koleś w sklepie sprowadzi mi pasek który wyznaczył po numerze vin ale nie wiadomo czy silnik nie był zmieniony gdzie w tym silniku sa numery ?
TDiesel
Post autor: TDiesel » pn kwie 26, 2010 20:00
Neoarti pisze:hmmm koleś w sklepie sprowadzi mi pasek który wyznaczył po numerze vin ale nie wiadomo czy silnik nie był zmieniony gdzie w tym silniku sa numery ?
Na obudowie rozrządu masz naklejkę z oznaczeniem i numerem silnika.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 20:01 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn kwie 26, 2010 20:08
no niby tak ale nie wiem czy z tej nalepki da sie coś odczytać bo jest już kiepska widać tylko alh ale silnik chyba ma gdzieś na bloku wybite numery ?
TDiesel
Post autor: TDiesel » pn kwie 26, 2010 20:12
Neoarti pisze:no niby tak ale nie wiem czy z tej nalepki da sie coś odczytać bo jest już kiepska widać tylko alh ale silnik chyba ma gdzieś na bloku wybite numery ?
Tutaj masz link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131737
sator75
Post autor: sator75 » pn kwie 26, 2010 20:32
Myślę że warto przeczytać.
https://www.gates-online.com/GatesEU/pl ... 59XS_2.pdf
Jacek_193
Post autor: Jacek_193 » pt cze 18, 2010 21:21
Witam szanownych kolegów.
Ja również myślę o wymianie rozrządu i chcę się upewnić w 100%, czy rzeczywiście wzmocniony pasek może uszkodzić koło, i czy poza paskiem, rozrząd do ALH czymś się jeszcze różni???
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 21:24 przez Jacek_193, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 19, 2010 00:07
Od końcówki 2001r wychodziły już pow. 500 000 także sugeruj się rocznikiem.
Jacek_193
Post autor: Jacek_193 » sob cze 19, 2010 09:53
Kolego Piasek, chodzi mi o to że w każdym ze sklepów jaki odwiedziłem mówiono mi że są dwa rodzaje silnika, ale nie byli w stanie wytłumaczyć czym one się różnią bo ilości zębów są jednakowe i cała reszta też.
Czy tylko chodzi o ten wzmocniony pasek?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob cze 19, 2010 09:55
Jacek_193 pisze:Kolego Piasek, chodzi mi o to że w każdym ze sklepów jaki odwiedziłem mówiono mi że są dwa rodzaje silnika, ale nie byli w stanie wytłumaczyć czym one się różnią bo ilości zębów są jednakowe i cała reszta też.
chodzi o wzmocniony bo reszta jest taka sama
Jacek_193
Post autor: Jacek_193 » sob cze 19, 2010 10:07
Dzięki PinkFloyd .
O to właśnie mi chodziło. Powiedz mi jeśli możesz czy dobrze odczytałem nr.silnika.
Jest on na obudowie rozrządu ALHM17911.
Nigdzie indziej nie mogę znaleźć.
karol199
Post autor: karol199 » śr lip 17, 2013 19:37
Teraz i ja chciałbym odświeżyć temat. Szykuje sie w moim ALH wymiana kompletnego rozrżadu, numer silnika coś 150.... więc pasek może być tylko i wyłacznie słabszy ?
Czytałem zdanie firmy GATES, ktore mowi, ze mocniejszy tylko do >500000 a słabszy do nr <500000
