[MK3 TDI] wimiana termostatu
mirk
Post autor: mirk » czw sie 24, 2006 11:35
witam
moze mi ktos na dolaczonym obrazku pokazac gdzie mam szukac termostatu? silnik 1,9 tdi bo po przejechaniu 200km temperatura wody skoczyla do 58 stopni wiec chyba nic innego jak termostat
[ Dodano: 24 Sie 2006 11:38 ]
kurcze cos sie obrazek niechce dodac
Ostatnio zmieniony czw sie 24, 2006 22:07 przez mirk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirk
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw sie 24, 2006 19:06
poza tym masz pytania pisz pomoge
mirk
Post autor: mirk » pt sie 25, 2006 08:13
podziekowania dla cowboy'a zajelo mi to 3 h i wreszcie termometr sie wychyla i pokazuje normalna temperature dzisiaj jeszcze dolalem jakies 0,5 l plynu i wyglada ze problem z glowy :)
a okazalo sie ze w starym termostacie niebylo zadnej uszczelki :)
Mirk
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 25, 2006 08:20
mirk pisze:podziekowania dla cowboy'a
podziękuj autorowi porady - i jeśli ktoś ci pomógł na forum - kliknij pomógł w jego poście - przyznajesz wtedy punkcika :)
akurat w TDI jeszcze z klimą jak ktoś nie wie to sie naszuka tego termostatu (jak np. ja) i nagłówkuje jak do niego dojśc :)
dialo
Post autor: dialo » pt sie 25, 2006 12:02
Witam.
Ja tez sie zbieram do wymiany termostatu i napewno mi pomoze ta instrukcja, ale mam pytanko. Czy jak mam sprezarke od klimatyzacji to nie bedzie to przeszkadzało i czy wystarczy zdemontowac tylko pompe wspomagania.
pozdrawiam
Dialo
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sie 25, 2006 18:23
dialo pisze:Witam.
pozdrawiam
Dialo
klima nie przeszkadza. jedyny problem to pompa wspomagania :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
