Możliwe, że pasek jest słąbo naciągnięty, albo psiknąłeś go WD, przez co się ślizga, bo przy redukcji biego obroty momentalnie wzrastają. Wyczyść go i odtłuść, a jak będzie piszcześ, to naciągnij. Tak samo zrób z klinowym.
Stukanie może być od zużytych gum na belce, a szuranie to pewnie obcierające koło. Nie masz czasem zbyt szerokich opon z tyłu? Po prostu obejrzyj koło i nadkole na załadowanym aucie.
Mój GOLF III trochę piszczy na zimnym silniku, oraz...
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- DieselPower
Re: Mój GOLF III trochę piszczy na zimnym silniku, oraz...
potwierdzam u mnie się uspokoiło, po wymianie koła pasowego na wale,. Pozdrojacekratownik pisze:może być koło na wale korbowym, to od paska wieloklinowego
Przeglądam forum =]
w takim razie 3tyg przed wymiana paska wieloklinowego sprzedawca wymienial rozrzad i popieprzyl cos na wale korbowym.
musial powtórnie szlifować klin oraz przykrecil to na 3śruby.
po 3tygodniach kupilem pasek a on po kilku dniach zaczal piszczec a na podwórku mojego sasiada akurat pekł.
kupilem dobre auto, lecz po wymianie rozrzadu przez tego specjalistę zepsul mi sie cale auto i teraz mam problem co z nim zrobic, bo przeciez nawet SWAP z 1.9D na wyższy jest nieopłacalny...
PS. Teraz rozumiem dlaczego mechanik sie na mnie wkurzyl gdy powiedzialem mu ze nie wymienil paska, heh. Napisy BOSH byly cale starte w przeciwienstwie do nowego paska wspomagania...
witaj przygodo! u ojca w aazcie walczymy z kołem co roku, jesli koło minimalnie gibie na boki problem się powtórzy
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- DieselPower
masz tu linka,. viewtopic.php?f=35&t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeglądam forum =]
