podświetlenie zegarów po zapłonie
VWTEDE
Post autor: VWTEDE » sob cze 01, 2013 23:49
Witajcie
potrzebna informacja na temat uruchomienia podświetlenia poszczególnych elementów licznika po przekręceniu kluczyka
znalazłem parę rzeczy na forum ale nie czaje pod jakim adresem sie to zmienia w hex edytorze
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 02, 2013 09:06
dla zegarów VDO immo 3 - wartość w 1ED z 30 zmień np na 39
dla zegarów Bosch immo 3 - wartość 381 zmień z 00 na 0F jak pamietam
regulamin działu technicznego
bjks88
Post autor: bjks88 » wt lip 09, 2013 16:58
Mam zegary VDO, tyle ,że w A3 1996. Chciałbym zrobić tak ,żeby nie podświetlało mi deski zegarów, ogólnie nic w kabinie po przekręceniu kluczyka, a jedynie po włączeniu świateł. U mnie tak samo będzie instruments -> login ( tutaj wpisujemy 3? ) i jak tutaj odnaleźć tą jak mniemam komórkę 1ED? U mnie ten sposób będzie działał?
grg474
Post autor: grg474 » śr lip 10, 2013 23:18
nie - u ciebie jest inaczej bo u ciebie licznik z automatu się podświetla.
wtyczka niebieska licznika - pin 20 kabel szaro/niebieski wysyła sygnał dla wszystkich podświetleń
zielona wtyczka pin 29 zielono/szary to regulowana masa przez regulator jasności podświetlenia
a w golfie jest regulowany plus po włączniku świateł
bjks88
Post autor: bjks88 » czw lip 11, 2013 13:58
Czyli jak najprościej zrobić aby deska świeciła się tylko po włączeniu świateł?
Wróć do „Elektryka”
