Nie włącza się klima
Witam,
po przejrzeniu chyba wszystkich tematów postanowiłem jednak założyć nowy z moją sprawą.
Mam climatonika. Klima się nie włącza (nie ma charakterystycznego kliknięcia)
- czynnik w układzie jest, nie ma wycieków
- mam błąd silniczka v71, ale z tego co wyczytałem to on nie blokuję włączenia klimy
- wiatraki działają, mam nawiew powietrza do kabiny
- mechanik sprawdzał układ pod względem elektryki i wg, niego jest ok, przed i po przekaźniku (pod akumulatorem) niby przejścia są, cewka ok
Proszę o pomoc, bo już nie wiem co może być nie tak, Im więcej czytam tym bardziej wydaje mi się że przekaźnik. No ale niby działa...
to jedyny błąd jaki jest odczytywany? A jaką temp zewnętrzną pokazuje w blokach pomiarowych?
regulamin działu technicznego
Teraz dokładnie nie pamiętam, ale jeden pomiar w programie był dziwny i wynosił bodajże -53 stopnie. Jak mam dobre wiadomości, to jeżeli różnica między czujnikami jest większa niż 10 stopni to się klima nie załączy? Jednak czy to wina czujnika? Czy w programie wyskoczy jakiś błąd jeżeli któryś z czujników jest uszkodzony?
dokładnie. Podmień czujnik lub sprawdź czy dochodzi do niego masagadom7 pisze: Jak mam dobre wiadomości, to jeżeli różnica między czujnikami jest większa niż 10 stopni to się klima nie załączy
Sprawdziłem czujnik pod błotnikiem i do niego masa dochodzi. Ale gdzie znajduje się drugi? Pod filtrem kabinowym jest czujnik ciśnienia klimatyzacji? Czy on przypadkiem nie znajduje się gdzie pod schowkiem, niedaleko tego silniczka v71?
jak go wypniesz to na VAG tam gdzie miałeś -53 coś się zmienia?gadom7 pisze:Sprawdziłem czujnik pod błotnikiem i
Re: Nie włącza się klima
Samochód podłączałem u mechanika do VAG'a jedynie. Sam kabelka nie mam. W tej chwili nie jestem w stanie tego określić. Możesz mi powiedzieć, gdzie szukać tego drugiego czujnika? Tam jeszcze masę sprawdzę, jeżeli dojście jest nieskomplikowanegrg474 pisze: jak go wypniesz to na VAG tam gdzie miałeś -53 coś się zmienia?
Sprawdź włącznik termiczny
agrala
Moze kolega jasniej?XV2 pisze:Sprawdź włącznik termiczny
Moim zdaniem kolega grg wlasnie o tym pisze wiec nie wiem po co nabijac sobie posty.
Czy jak wlaczysz klime to wlaczaja sie wentylatory na chlodnicy?
Jesteś pewnyagrala pisze: Moim zdaniem kolega grg wlasnie o tym pisze wiec nie wiem po co nabijac sobie posty.
viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdzie znajdę ten drugi czujnik? Różnica ma być miedzy dwoma czujnikami. Jednym jest ten pod zderzakiem, ale gdzie jest ten drugi? TO jest ten termiczny, ale gdzie się on znajduje? A może chodzi o czujnik w środku jakiś?
agrala
Drugi czujnik jest w kanale pod filtrem kabinowym.
Jaki rocznik auta i czy silnik jest 8V czy 16V - lub czy presostat jest 3 pinowy czy 4 pinowy?
Ponawiam tez pytanie odnosnie wentylatorow chlodnicy - czy wlaczaja sie jak znika napis ECON na wyswietlaczu? Napisales ze wiatraki chodza, nawiew powietrza do kabiny jest - ale o jakie wiatraki Ci chodzi?
PO ponownym zajrzeniu, to jedynie nawiew działa. Wiatraki w silniku nie włączają się, więc pewnie przekaźnik może być walnięty. Rocznik 99, 8V. Do tego drugiego czujnika przy chwili czasu będę musiał się dobrać w weekend:/agrala pisze:Drugi czujnik jest w kanale pod filtrem kabinowym.
