miejsce pod nogami pasarzera jest mokre
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » wt lip 09, 2013 18:50
Witam,
jak odkurzałem auto to zauważyłem że miejsce pod nogami pasażera jest mokre, pierwsze co zrobiłem sprawdziłem czy są drożne kanaliki od szyberdachu jednak okazały się lekko przybrudzone ale drożne, woda ma zapach i smak słodki jak płyn chłodzący ale ma prawo mieć taki zapach gdyż pękła mi nagrzewnica jakoś pół roku temu i tam właśnie lał się płyn chłodzący, w oberwanie chmury zauważyłem że woda kapie nad nogami pasażera z dmuchawy chyba .
sprawdziłem też czy podłoga nie jest dziurawa ale jest calutka są tylko dziury z zaślepkami jakimiś :)
byłem w aucie i odpaliłem ogrzewanie na maxa bez klimy i szyby nie zachodzą ani nie czuć zapachu płynu :P
na foto niżej pokaże gdzie jest mokre:
1 foto
foto wygłuszenia tego co idzie po skosie
gg 6330857
koko6
Re: miejsce pod nogami pasarzera jest mokre
Post autor: koko6 » wt lip 09, 2013 19:54
Ja sprawdziłem filtr kabinowy na podszybiu i go uszczelniłem,następnie wejście linki otwierania maski,a ciekło chyba z dżrzwi spod tapicerki bo była uszkodzona folia zabezpieczająca i tu z reguły tkwi problem.Możesz dać nową folię i dobrze ją przyklej do blachy.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » wt lip 09, 2013 20:30
gdzie to dokładnie sprawdzić, bo jak była ulewa to kapało mi jak by spod schowka:)
koko6
Post autor: koko6 » wt lip 09, 2013 20:53
Jeżeli chodzi o filtr kabinowy to musisz zdemontować plastikową osłonę podszybia(najpierw wycieraczki) i już masz dostęp do filtra.Po zdemontowaniu go oczyść odpływy po lewej i prawej stronie,sprawdż uszczelkę pod filtrem i wklej go na silikon lub inny uszczelniacz.Wszystkie porady znajdziesz na forum.
Maryn_08
Post autor: Maryn_08 » wt lip 09, 2013 22:44
Dokładnie mi ciekło w mk2 po dmuchawie wprost pod nogi pasażera natomiast w mk3 wypadło mi odprowadzenie wody z szyberdachu ta rurka która idzie od góry i łączy sie tutaj przy drzwiach
viewtopic.php?f=88&t=398727" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
